boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 13:46:09
BV [ссылка удалена] 15.09.2026 в 13:41
Так вот эту глупость надо лечить, проводя электрику внутри СНТ.... Но для этого надо анализировать и .....
Этим никто заниматься не будет.В штате СНТ, даже электрика нет.Пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации сам и этот выход, установка стабилизатора!
15.09.2026 в 13:47:10
boom99 написал 15.09.2026 в 13:22
А так в доме присутствует инверторная бытовая техника, хотелось бы защитить ее
Так отделить нежную технику и защищать только её может быть дешевле? Кроме того многие инверторные агрегаты умеют работать в более широком диапазоне, и им стаб не нужен - защитить РН при превышении более 253 вольт.... посадить на фазы 2 и 3.
15.09.2026 в 13:49:39
boom99 написал 15.09.2026 в 13:46
У нас не было.... нашли.
Собрание.... И по найму под задачу. В общих интересах. И спалите КТП - затраты будут намного больше.
15.09.2026 в 13:52:04
Ну удачи...
boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 13:53:02
BV написал 15.09.2026 в 13:49
Собрание.... И по найму под задачу. В итоге получилось. И спалите КТП - затраты будут намного больше. .....
Заинтересованности у членов СНТ нет. Горит лампочка и на этом спасибо)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2026 в 13:56:46
boom99,  Не обращай внимание на нашего умника - у него все тупицы, идиоты и криворучки. Особенно рабтники ЖКХ И неясно зачем он рекомендует нанять в СНТ электрика - разве что что бы потом рассказывать тебе какой тупой у вас электрик. Посмотри в сторону трехфазного трансформатора (3-1) Ради интереса. И можно сделать так - при большой нагрузке питаться от трансформатора, при дежурной - просто от выбранной фазы. Если нет трехфазных потребителей. Если есть - то они вообщем не критичны к такому перекосу фаз. Тогда трехфазные непосредственно от сети - а домашние потребители через 3-1 транс, он и пульсации выровняет и провалы напряжения практически снимает.
-1
dokar
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2026 в 13:59:57
BV написал 15.09.2026 в 13:52
Ну удачи...
Звучит зловеще…
-1
dokar
Narrenfreiheit
boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 14:08:02
MADONNA, Спасибо!
Но вернусь к вопросу темы! Так как установка стабилизатора уже запланирована.
Можно ли подключить трехфазный стабилизатор, именно Штиль is3315rt к общей шине N, как наименее легкий путь решения вопроса.
Либо только вариант 3 однофазных стабилизатора Штиль IS5000 с разделением на три шины N каждой фазы?
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2026 в 14:15:17
boom99 написал 15.09.2026 в 14:08
Можно ли
Нашли кого спрашивать, гору которая кроме мышей и слоновьих куч рожать, не может. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
15.09.2026 в 14:17:34
В руководстве есть вид задней панели Screenshot_20260915-141939и схема подключения не вызывает сомнений...
15.09.2026 в 14:52:24
boom99 написал 15.09.2026 в 12:49
так как места в щитке нет от слова совсем делать отдельные шины для каждой фазы и разводки
У вас одно трехфазное УЗО на все, либо вовсе нет УЗО?
Сомневаюсь, что у вас весь щит на ДА... хотя все бывает.
