Master_flomaster333, Сделайте фото сбоку на уровне входа в канализацию
28.09.2026 в 10:52:00
28.09.2026 в 11:16:50
BV,
28.09.2026 в 11:29:10
Master_flomaster333, на последнем фото видно, что канализация слишком высоко для унитаза с косым выпуском. Можно герметично соединить гофру, как временное решение. Но надо сделать вход ниже или поменять унитаз на прямой, если центр входа не выше 180.
28.09.2026 в 11:34:00
Master_flomaster333 написал 28.09.2026 в 11:16
BV,
Сбоку, перпендикулярно унитазу, гофре, камера на уровне центра входа в канализацию.
Как у master.msk на фото, только камеру ниже...
Возможно подойдет
28.09.2026 в 13:46:56
strider1978 написал 28.09.2026 в 13:30
Правильные варианты подключения (без гофры)
Это слишком сложно)
Или вариант чуть сложнее...
Плюс угол 45град 110мм (срезать выступ на раструбе где манжета) Плюс кусок трубы 110.
28.09.2026 в 14:06:40
BV, у меня центр канализации от пола 120 мм , как лучше взять унитаз в центров на 175,180,185,190,195 мм ??
По нормальному не получается тк слив под углом думаю надо прямой и гофрой вниз к канализации или трубу как вы показали на данный момент это невозможно
28.09.2026 в 14:13:38
Master_flomaster333 написал 28.09.2026 в 14:06
Ещё раз....
BV написал 28.09.2026 в 11:34
Где фото?
28.09.2026 в 14:18:27
Я считаю иначе. Фото сделайте вместо слов....
28.09.2026 в 14:20:44
Не совсем так) Отвод, а не "угол", угол был бы 135. И не 45, а 30градусов у автора темы.
28.09.2026 в 14:31:05
master.msk написал 28.09.2026 в 14:20
Возможно. Смысл двух вышеуказанных вариантов в том, что у них поворот будет выше, чем у гофры.
