Evgen6789
Evgen6789
03.10.2026 в 21:39:27
Мишутк написал 30.09.2026 в 13:02
Программа машинки рассчитана на оригинальный ТЭН. Вы поставили другой.
BV написал 01.10.2026 в 14:35
На любой, той же мощности.
Был на 2000Вт, поставил такой же мощности, но чуть короче по размеру. В любом случае на днях буду там и налью горячей воды при наборе и может подкину ради интереса и поиска истины другой тэн
03.10.2026 в 23:00:15
Evgen6789 написал 03.10.2026 в 21:39
Амперметр есть? Пользоваться умеете? ;) Счетчик умный электронный или...? Мощность ток умеет показывать?
Evgen6789
Evgen6789
04.10.2026 в 01:07:26
BV, никак нет) нет такой большой необходимости в покупке амперметра и навыке пользования. Но если я правильно понимаю, то можно включить машину через удлинитель с двумя розетками и на свободной розетке мультиметром замерить ток, если есть такая функция на приборе
04.10.2026 в 11:01:36
Evgen6789,  Амперметр обычно есть в мультиметре.
04.10.2026 в 12:27:57
Ну и если ничего токоизмерительного нет - можно найти / сделать резистор 0.5 ... 1 Ом и измерить напряжение.
Evgen6789 написал 04.10.2026 в 01:07
навыке пользования.
Вы серьезно? Ремонтируете машинку и ток не знаете как измерить? ;)
Вы не знаете, что есть в вашем мультиметре?)
Evgen6789
Evgen6789
04.10.2026 в 20:30:42
BV, совершенно верно, за всё время ни разу не приходилось замерять ток, ориентировался на другие показатели и признаки
04.10.2026 в 20:59:20
После такого замера этой функции у мультиметра больше не будет)
Evgen6789 написал 04.10.2026 в 20:30
Ну допустим, но в школе же была физика?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2026 в 11:58:10
Я вам рекомендую просто пользоваться стиралкой и не обращать внимания на добавление времени. И больше в нее не залезайте. Вам повезло, что сразу не угробили ее.
//комментарии в школьном учебнике физики
Evgen6789
Evgen6789
16.10.2026 в 12:48:58
ser000, как Вы и сказали сразу, проблема в воде, кран был почти закрыт. Спасибо всем за подсказки
16.10.2026 в 14:50:22
BV написал 01.10.2026 в 14:39
На одной из машинок в процессе стирки вылезала ошибка с водой без прекращения стирки... Оказалось что краник на коллекторе был только чуть приоткрыт... Когда поставили машинку ошибки не было, потом... или мусор попал, или сжатая резиновая прокладка вернула форму...
Что и предполагалось)
16.10.2026 в 16:44:30
Evgen6789 написал 16.10.2026 в 12:48
Путаете чуток)
