WET24
WET24
Красноярск
30.09.2026 в 13:29:20
Всем добрый день! Дом - обычная брежневка 5 этажная, панелька.На кухне вот так выведена в вентканал вытяжка, однако получается, что основное отверстие и закрыто этим воздуховодом.Хочу сделать отверстие 20х20 см чуть ниже, но понимаю, что воздух с вытяжки будет задувать все запахи к нам назад через это отверстие.Подскажите, как правильно поступить? Фото не прикрепляется, говорит почему то что ссылки запрещены.
strider1978
strider1978
30.09.2026 в 13:34:53
WET24 написал 30.09.2026 в 13:29
Пересобрать воздуховод, сделать отвод тройником, поставить клапан в тройник.
Вадим М
Вадим М
30.09.2026 в 13:43:42
strider1978 написал 30.09.2026 в 13:34
Можно так, можно и так:
а в отверстие вытяжки установить решётку с клапаном. Только с газовой плитой запрещено перекрывать вентиляцию. Бурить отверстие в фасадной стене и выводить вытяжку через клапаны на улицу.
strider1978
strider1978
30.09.2026 в 18:28:20
Вадим М написал 30.09.2026 в 13:43
Если оставить клапан или дефлектор (как я выше написал) - проблем не будет. Газовщикам нужен только доступ для проверки вентиляции, хозяевам нужно отстутствие необходимости что-то отсоединять для проверки.
Вадим М
Вадим М
30.09.2026 в 18:39:41
strider1978 написал 30.09.2026 в 18:28
Ну, как не будет... Газовщикам (да и жильцам вообще-то тоже) нужна постоянная вентиляция на случай утечки газа. А клапан после пользования кухонной вытяжкой, как правило, остаётся закрытым, если нет притока воздуха извне (отворённая форточка, дверь и т.д.).
WET24
WET24
Красноярск
01.10.2026 в 07:17:51
strider1978, добрый день! У нас не газовый дом.К сожалению, не очень могу понять вашу схему, не подскажете, где то возможно найти схему либо фото? УК за отверстие и прокладку воздуховодов просит 14т.р., таких денег нет просто, а в квартире влажность 57% на данный момент.
strider1978
strider1978
01.10.2026 в 14:33:20
WET24, Любые варианты, хоть прямоугольные, хоть круглые, собирается как конструктор. За что там УК хочет 14 - ХЗ. image
Отверстие в этом же канале никак не оправдано и ничем не поможет (по сравнению с собранной конструкцией).
Вадим М
Вадим М
01.10.2026 в 16:55:37
WET24 написал 01.10.2026 в 07:17
Странно
