A как смена счётчиков и фильтров могли повлиять на смесители?
05.10.2026 в 10:04:39
05.10.2026 в 10:08:41
SegSM, никак. Но старый счётчик был более загрублен, и не вращался от перетока.
05.10.2026 в 10:10:49
Какие мои действия?
05.10.2026 в 10:20:36
SegSM, продолжать жить и заниматься своими делами. Эта неисправность не носит критического характера. Но, в зависимости от степени перетока, малость меняет показания счётчиков. Один крутится на плюс, а другой на минус. В вашем случае крутится только новый. Но, по-хорошему, надо выявить неисправность и позаниматься либо ремонтом, либо заменой смесителя.
05.10.2026 в 10:30:35
Где-то на половину перекрыл впускной кран, счётчик крутиться перестал. Напор воды ослаб раза в 2, а и ладно. Забыл. Появились какие-то щелчки. Щёлкает и при закрытых кранах, при открытых щелчки учащаются. Звук довольно густой, даже не щелчок, а стук.
05.10.2026 в 10:39:21
Это может быть звук срабатывания обратного клапана.
05.10.2026 в 10:48:43
Как прикрыл впускной кран, так вращение кррыльчатки прекратилось, ура. Насчёт стуков, насколько это может быть опасным?
05.10.2026 в 11:30:22
SegSM написал 05.10.2026 в 10:48
Нинасколько. Исключительно шумовое неудобство.
05.10.2026 в 11:35:43
Рано радуетесь. Если кран шаровой, то в промежуточном положении на постоянке его держать крайне нежелательно. Если вентильный, то можно.
05.10.2026 в 11:59:46
SegSM написал 05.10.2026 в 09:18
Счётчик самопроизвольно крутится то в одну сторону, то в другую при закрытых кранах
Есть ли периоды времени когда счетчик не вращается ни в одну сторону?
Сколько времени продолжается вращение счетчика примерно в одну сторону, или в другую? Секунды, минусы, часы?
Сколько примерно воды насчитывает счетчик за ночь, когда не пользовались водой?
05.10.2026 в 12:03:32
