05.10.2026 в 12:09:11
SegSM написал 05.10.2026 в 10:30
Появились какие-то щелчки. Щёлкает и при закрытых кранах, при открытых щелчки учащаются. Звук довольно густой, даже не щелчок, а стук.
Если есть щелчки при полностью закрытых кранах - проблема не у вас. Скорее всего трубы трутся о перекрытия и крепления. И чаще горячие.
Включите горячую воду после того как не долго не пользовались (полчаса) - появились щелчки, значит это так и есть 100%
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2026 в 12:44:09
Ждем начала момента когда счетчик "сам крутится". Открываем в каждом смесителе всю воду, чтобы в них поступала и холодная и горячая вода. Закрываем смесители. Убеждаемся, что счетчик снова "сам крутит". Начинаем руками щупать подводящие трубы как можно ближе к смесителям. Там где быстрее всего холодная станет теплой, или горячая станет холодной, там и идет подмес.
ser000
ser000
12.10.2026 в 10:53:18
SegSM написал 05.10.2026 в 09:18
Установил новые счётчики взамен старых.С холодным всё хорошо, а вот с горячим какие-то проблемы.Счётчик самопроизвольно крутится то в одну сторону, то в другую при закрытых кранах, разбора воды нет.Ладно бы просто крутился, так он потихоньку насчитывает в плюс.Вопрос, это проблема в самом счётчике или же что-то ещё?
Надо было ставить обратный клапан, он бы не давал воде стекать обратно в стояк. Вероятно в системе ГВС длинная магистраль или гасители гидроударов, при скачке давления в стояке вода продавливается в квартирынй водопровод крутя счётчик, а потом медленно оттекает без вращения счётчика.
