user182838
user182838
Рязань
06.10.2026 в 11:48:22
ВТБ!, Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2026 в 18:30:45
user182838 написал 06.10.2026 в 11:33
MaSeVi,  В моем случае его нет. Даже ниши со стояками нет.
Понятно, как у меня - всё к чёрту замуровано...
06.10.2026 в 19:42:38
ВТБ! написал 06.10.2026 в 11:40
На одном УЗО холодильник, общее освещение и роутер.
.... оно первым примет потоп сверху, например на кухне. Так не надо. Его заменить на систему от протечек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2026 в 20:12:50
BV написал 06.10.2026 в 19:42
Если приводы кранов не 220 вольт.
06.10.2026 в 20:21:08
ВТБ! написал 06.10.2026 в 20:12
Они защищены от брызг и струй воды...
06.10.2026 в 20:25:46
Самому было лень искать в паспорте, поэтому попросил Алису:
Для контроллеров Neptun Base, СКПВ и модулей управления в паспорте дословно сказано: «Напряжение питания на контроллер должно быть подано из силового шкафа и обязательно через УЗО (30 мА)». То есть производитель не просто советует, а прямо прописывает это в инструкции — это условие правильного подключения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2026 в 20:29:18
BV написал 06.10.2026 в 20:25
прямо прописывает
Это само собой. Я о совмещении с холодильником, если УЗО не единственное.
06.10.2026 в 20:39:02
ВТБ! написал 06.10.2026 в 20:29
На холод можно поставить 1П ДА ( есть реле напряжения) На протечки и роутер - такой же, остальное раскинуть под два УЗО.
user182838
user182838
Рязань
09.10.2026 в 23:32:11
BV, Добрый вечер. Кстати, не посоветуйте куда можно приткнуть контроллер защиты от протечек? В голову приходит только внутрь мебели в коридоре (рядом с вешалкой для одежды будет шкафчик).
user182838
user182838
Рязань
09.10.2026 в 23:35:26
BV, Если не сложно можете посоветовать систему какой фирмы покупать, исходя из опыта?
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2026 в 00:31:57
user182838 написал 09.10.2026 в 23:32
BV, Добрый вечер. Кстати, не посоветуйте куда можно приткнуть контроллер защиты от протечек? В голову .....
Можно выбрать модульный, в щит.
