05.10.2026 в 19:55:49
MaSeVi написал 05.10.2026 в 19:45
У нас теперь в ванных и душевых должны ставиться 2Р АВ - много видели? Ставят?
А можно цитату на норматив? Или где посмотреть...
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 19:56:23
ВТБ!, с местом и правда проблемы). Если взять щит на 36 модулей, то монитор домофона некуда вешать и придется щит выше задирать, хотя он и так высоко висит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 19:59:55
Меркурий + УЗМ-51 + 3 УЗО 20А 30мА - одна рейка. И 12 автоматов - все под защитой этих трёх УЗО (раскидаете как-нибудь). К имеющимся 10 линиям добавить пару линий на кухонные розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 20:01:56
user182838 написал 05.10.2026 в 19:56
Повесьте второй щиток ниже домофона. Высота нормируется только для счётчика, вроде?
Собственно, никто не мешает разместить счётчик на нижней рейке.
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 20:03:42
BV,
На фартуке может быть чайник 2квт, микроволновка 1.5...2 кВт и тд...
Т.е. розетки фартука отдельной группой нужно?
А вот стиралка только 2 кВт и все - зачем ей отд линия?
А её куда вкрячить? К общим розеткам?
Здесь так не работает. Какой автомат в этажном щите?
В щите 25а. Через год по плану замена электрического стояка. 3х10, если не ошибаюсь.
63А
Почему 63, а не на номинал выше вводного?
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 20:12:06
ВТБ!, Хотелось бы обойтись одним щитком. Он и так выглядит некрасиво, а тут еще второй будет).
А почему узо на 20 ампер? я так понимаю одно узо идет на потребители ванной (10мА?). на остальные 2 я сажаю группы так, чтобы получилось поровну?
05.10.2026 в 20:15:23
ВТБ! написал 05.10.2026 в 19:59
УЗО 20А
25 или 40.
одна рейка.
Есть щиты более широкие, чем 12 на рейке.
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 20:20:00
BV,
Можете название скинуть или ссылку?
05.10.2026 в 20:21:17
ВТБ! написал 05.10.2026 в 20:01
Размеры бы места, где этот щит. Домофон... Да можно и на кухне повесить...
user182838 написал 05.10.2026 в 20:03
Как вариант да, но.... Опять разговор ни о чем - какие приборы на общих розетках? Мощность их?
Мощность вам все равно не увеличат 100500%.
Цена не отличается практически. А почему на номинал? Почему не равен вводному или на два номинала?)
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2026 в 20:24:51
ВТБ! написал 05.10.2026 в 19:50
Зачем, интересно?
Деньги выделены - надо придумать, вот и пожалуйста)))
05.10.2026 в 20:29:19
user182838 написал 05.10.2026 в 20:20
BV,  Можете название скинуть или ссылку?
Мне искать надо - поищите сами.
36 = 2х18 модулей, какой вам нужен - встраиваемый или навесной....
