DolinEA
DolinEA
06.10.2026 в 16:48:27
ser000 написал 06.10.2026 в 16:45
Подключайте. Если нет ПММ или СМ, то почему не занять отверстие?
ПММ есть, но подключена отдельно. Вообще считаю подключение ПММ к раковине злом. Просто если подключить сверху (по сути над зоной измельчения) не будет ли ещё сильнее закидывать?
При работе измельчителя воду не забываете включать? Канализация не забита? Слив свободный дальше по течению?
  1. Включаю конечно.
  2. Не забита, все хорошо.
Вадим М
Вадим М
06.10.2026 в 16:53:58
Бывает ещё такой вариант:
Хрен редьки не слаще.
06.10.2026 в 16:55:51
DolinEA написал 06.10.2026 в 14:39
часть измельченных отходов идет не по основному маршруту, а вверх (красная стрелка)
Суть явления
  1. забивается легкими фракциями - пеной, которая плавает над сифоном.
  2. Пена выдавливается воздухом при сливе воды.
Кардинальное решение вопроса - на перелив ставить отдельный глубокий сифон и его выход подключать к канализации после основного сифона.
Я бы ещё увеличил поопускное сечение решётки перелива и от неё трубку 32мм.
Вадим М
Вадим М
06.10.2026 в 17:00:41
BV написал 06.10.2026 в 16:55
Странное решение. Особенно на фоне уже приведённого сходного, но лишённого проблемы пересыхания сифона:
Вадим М написал 06.10.2026 в 14:47
сухой сифон в трассу канализации ниже
Дырочек насверлить? )
DolinEA
DolinEA
06.10.2026 в 17:10:49
Вадим М написал 06.10.2026 в 17:00
Есть такой вариант - https://ozon.ru/t/7GMZdjc, но 2,5к )
06.10.2026 в 17:33:43
DolinEA написал 06.10.2026 в 17:10
Этот вариант не увеличивает сечение.
На обычных мойках переливы не справляются если нормально так льется вода из смесителя, а слив заткнут, пробкой или кастрюлей - и можно получить потоп.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2026 в 18:58:12
Если задешево - вместо патрубка который стоит сейчас поставить тройник 32. Для того, чтобы вход из перелива шел вертикально по длинному участку широкой трубы. В ней эффект заброса будет выражаться меньше из-за большего сечения.
Т.е. задача - обеспечить подключение перелива по вертикальной трубе полного сечения с максимально возможной высотой для вашей раковины.
06.10.2026 в 19:07:25
Мишутк написал 06.10.2026 в 18:58
Оно в начале большое. Потом оседает понемногу на стенках.
Даже для обычной мойки без измельчителя, в которую льют что попало - подключение перелива через отдельный ГЛУБОКИЙ сифон - хороший вариант. И он выручит при засоре основного сифона. Не так уж и сложно это сделать... Колхоз - ну и что... если производитель сделал как ему проще, а не как лучше.
PS в двойных мойках выручает вторая чаша, если сифон отдельно.
Вадим М
Вадим М
06.10.2026 в 19:52:04
BV написал 06.10.2026 в 19:07
Для любой мойки - ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ вариант. Периодически обнаруживать на кухне запах канализации, вспоминая, что давно не проливался перелив - удовольствие на любителя.
DolinEA
DolinEA
06.10.2026 в 21:39:27
BV написал 06.10.2026 в 17:33
Задачи справиться с потопом если открыли кран на полную и заткнули слив у перелива мойки, на мой взгляд не стоит. Ежу понятно что не справится.
sereza
sereza
PIN: 1234
06.10.2026 в 21:51:41
У перелива совершенно другая основная функция - выпускать воздух из выпуска при сливе.
-1
kolokol888
