Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
13.10.2026 в 19:54:09
=vadim=, а что если клей-пена ? полностью выровнять не получилось в некоторых местах ламинат играет, думаю жидкие гвозди могут не сработать
pool
pool
13.10.2026 в 20:45:28
Andrey171717 написал 13.10.2026 в 19:54
Для порога совсем не годится.
Можно подскоблить бугры.
13.10.2026 в 21:02:18
Так доравняйте..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.10.2026 в 07:44:54
порог в закрытом балконе не нужен.
pool
pool
15.10.2026 в 00:10:22
=vadim= написал 14.10.2026 в 07:44
А что тогда вместо него?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2026 в 10:58:19
двухсторонняя пластина из материала покрытия пола под балконной дверью , например. Или опустить дверь.
Wadim1988
Wadim1988
Wadim
16.10.2026 в 17:10:30
я бы ламинат к порогу жестко вообще не лепил... рекомендую сначала сам порог вывести в плоскость, дать нормально просохнуть, а дальше уже делать отдельный узел. при этом если хочется именно продолжить дерево, у того же квик степа есть incizo (как-то так называется) под торцы и переходы, я такие штуки люблю, классные) зазор оставил, профилем закрыл и пол не зажат.
-1
kolokol888
egorsokol19
egorsokol19
Ростов
26.10.2026 в 20:17:18
Andrey171717, Плиточным клеем выравнивать не советую, идеально ровно не сделаешь, а ламинат от влаги точно разбухнет. Лучше возьми наливной пол на цементной основе, он быстро сохнет и влагу не тянет. Я когда порог выравнивал, замешивал смесь миксером гигант, он мощность держит отлично, комков не оставляет. Сверху потом пленку подложи и клади ламинат.
Шмебьюлок
Шмебьюлок
Петрозаводск
26.10.2026 в 20:46:19
kolokol888, можно ещё ламинат под 45 пильнуть и оттянуть в ровную линию. Но тут спорно, на кварвиниле такое хорошо получается, ламинат все таки воду тянет. Уголок сверху или плинтус подогнать, но тогда подливать нужно с учётом высоты плинтуса
