Timka544
Timka544
Казань
10.10.2026 в 20:31:23
Начал я ремонт в маленькой квартире прошлой осенью.Первым делом снял старые обои и купил новую краску.Через месяц понял: главное не цвет стен, а то, в каком порядке ты что делаешь, и какие размеры считаешь.Потому что иначе придётся переделывать.Порядок работ: сначала грязно, потом чистоЕсли коротко, то последовательность такая: демонтаж, выравнивание стен и пола, электрика, сантехника, потом потолок, стены, пол, двери, и только в конце - всякие плинтусы и наличники.Смысл: не испачкать уже чистовую отделку.На деле многие меняют местами пол и дверь.Я думаю, дверь нужно ставить после финишного покрытия, потому что тогда подгонять коробку не придётся.Положил ламинат - и дверь встаёт ровно.Если поставить дверь раньше, придётся подпиливать низ коробки, и это выглядит неаккуратно.С розетками похожая беда.Розетки и выключатели монтируют после того как выведены стены, а точные точки разметки считают от чистового пола.Если сделать наоборот, уровень пола поднимется из-за стяжки, и розетки окажутся низко.У меня так и было: я сделал штробы до штукатурки, потом стены выровнялись, и нижняя розетка опустилась на пару сантиметров.Ещё один порядок: сначала окна, потом откосы.Если менять окна, то откосы лучше сразу заделать гипсом или штукатуркой, чтобы не возиться потом.А потолок обычно делают до стен: так можно спокойно красить и не бояться забрызгать.Размеры: где обычно промах на полсантиметраВ дверных проёмах легко ошибиться.Стандартный проём шириной 80 см, но дверная коробка с наличниками съедает ещё 10 см.Поэтому меряй черновой проём, а потом реши, какую коробку ставишь.Если ставишь раздвижную - вообще другие размеры.Высота розеток и выключателей тоже частая ошибка.Выключатель стандартно - 90 см от пола, розетки - 30.Но это от чистового пола.Если пол ещё не доделан, то рисуй на стене уровень чистового пола и от него отсчитывай.Кухня - отдельная история.Розетки для встраиваемой техники обычно делают на 110 см от пола, а для настольных приборов - на 30 см от столешницы.Тут уже никто не вспоминает стандарты.Полезно запомнить:
проём 80 см;подоконник 85 см;расстояние от раковины до боковой стены - 5 см.Но так работает не всегда.В доме, где живут люди высокого роста, выключатель поднимают до 100 см.А в детской лучше ставить розетки повыше, чтобы малыш не дотянулся.В этом и есть смысл размера: подогнать под своих.Расход: как считать смету и не переплатить в два разаМатериалы - это та статья, где новички платят дважды.Сначала берут слишком мало, потом бегают докупать, а партия плитки отличается по тону.Или покупают лишнее, чтобы не ездить повторно, и потом это груз лежит на балконе.Вот простая формула для штукатурки:
объем смеси (м3) = площадь стен (м2) средняя толщина слоя (мм) / 1000 расход в килограммах = объем смеси насыпная плотность (примерно 1500 кг/м3 для гипса)Но если стены кривые, средняя толщина - понятие относительное.В одном углу слой 5 мм, в другом - 25 мм.Поэтому всегда добавляй запас 15%. Для плитки запас на подрезку - 10%, для обоев с рисунком - 5% на подгонку.Правила сметы:
Делай расчёт по фактическим размерам комнаты, а не по паспорту квартиры.Не смешивай плитку из разных партий, даже если цвет совпадает на глаз.Покупай материалы поэтапно, по мере продвижения работ.Проверяй срок годности сухих смесей - просроченные дают трещины.Про откосы и подоконник не забывай: они съедают часть материала.Считать смету на самом деле просто: длина на ширину и высоту, минус окна и двери.Но главное - запас.Я обычно прибавляю не 10, а всё 15 процентов, потому что лучше пусть останется лишний мешок.Ошибки, которые замечаю у соседей по дачеВидел, как после заливки стяжки через день уже ходили и клали плитку.Через месяц пол покрылся трещинами.Стяжке нужно 28 дней, чтобы набрать прочность, об этом не стоит забывать.Ещё пример: ламинат положили на неровный пол, без выравнивания.Подложка не спасает, и через год ламинат разошелся по стыкам.Сначала проверь перепады правилом, уложи стяжку, потом уже ставь ламинат.Кстати, про обои: покупая рулоны, посмотри маркировку партии.Если она разная - будет цветовой шов.Так что либо бери один номер партии, либо всё из одного магазина.Ремонт не заканчивается - он приостанавливается, когда ты понял, что всё можно было сделать лучше.Мой последний совет: не хватайся за перфоратор сразу.Набросай план действий на бумаге, пропиши порядок работ и размеры.После этого и расход посчитать несложно.Подробнее про строительные термины и нормы можно посмотреть в пояснение по теме.Там же описаны основные правила и стандарты, которые пригодятся на стройке.
