Timka544
Timka544
Казань
10.10.2026 в 22:49:31
Начал ремонт в квартире, которую купил в новостройке.Стены бетонные, полы стяжка, местами перепады до 5 см.Первая мысль - бросить всё и нанять бригаду.Но решил делать сам, потому что нанятые дяди в прошлом ремонте умудрились залить соседей и скосить дверной проём на 3 сантиметра.В итоге переделал половину заново.Поэтому теперь к порядку работ и размерам отношусь как к математике: ошибёшься в цифрах - потеряешь деньги и нервы.Порядок работ: что за чемНачинать надо с демонтажа и черновых работ.Сначала убираем всё лишнее: старую отделку, перегородки, если нужно.Затем - электрика и сантехника, потому что потом штробить и сверлить будет поздно.После этого - выравнивание стен и потолков, затем стяжка пола.И только потом чистовая отделка.Возьмём две квартиры: в одной сначала заштукатурили стены, потом решили перенести розетки - пришлось долбить свежую штукатурку.В другой сначала развели провода, потом штукатурили - получилось быстро и без пыли после отделки.Разница в сроках почти в два раза.Но так работает не всегда.Если у вас деревянный дом и усадка ещё идёт, то лучше сначала сделать каркас и электрику, а окончательную отделку отложить на год.Иначе трещины разойдутся по новой краске.Размеры: рулетка не прощаетМногие говорят: "стены ровные, не буду мерить". А потом выясняется, что проём, который по проекту 90 см, по факту 86.Дверь заказана по проекту - и привет, врезается в коробку.Поэтому снимать размеры нужно не один раз, а два-три, и записывать.Не верьте глазам: проверяйте диагонали.Углы в панельных домах часто завалены, и если ставить ванну по уровню, она может уйти от стены на пару сантиметров.Для этого есть правило: при замерах всегда добавляйте допуск на кривизну хотя бы 2-3 сантиметра, особенно для встроенной мебели.И ещё один момент - двери и окна.Ширину проёма мерьте в трёх местах: сверху, снизу и по центру.Если разница больше сантиметра - это повод для выравнивания, а не для подгонки наличника.Семь раз отмерь - один раз отрежь, и в ремонте это правило работает без исключений.Расход материалов: считаем и не переплачиваемСчитать нужно сразу, до похода в магазин.Возьмём плитку: площадь пола ванной 3 квадрата, а вы берёте 3 плитки по 0.5 метра - конечно, не хватит.Заложите запас 5-10% на подрезку и бой.Поштучно считать просто, но есть нюансы с раскладкой.Вот простой алгоритм для любого материала:
Измерьте длину, ширину и высоту помещения.Свои замеры, а не из проекта.Перемножьте стороны, чтобы получить площадь каждой поверхности.Вычтите окна и двери, но добавьте запас на откосы и подоконники.Умножьте итог на 1.05 - это ваши 5% на отходы.Для плитки лучше 10%.Сравните с количеством в упаковке, чтобы взять целое число пачек.Например, расчёт обоев для комнаты 4 на 5 метров с высотой 2.7:
Периметр = (4 + 5) 2 = 18 м Площадь стен = 18 2.7 = 48.6 м2 Вычитаем окно (1.51.5=2.25) и дверь (0.92.1=1.89) = 44.46 м2 Плюс запас 5% = 46.68 м2 - столько и берёмЕсли берёте обои с рисунком, запас вырастает до 15% из-за подгонки.И не забывайте про грунтовку: на неё расход тоже считается по площади, но она дешевле, чем переделывать отслоившийся слой.Ошибки, которые стоят денегСобрал список того, что чаще всего тянет лишние траты у тех, кто ремонтирует впервые:
Покупают материал без проекта - потом докупают, переплачивая за доставку.Начинают штукатурить без маяков - получают волны, и приходится ровнять второй раз.Экономят на демпферной ленте под стяжку - потом трещины по полу.Ставят розетки до расстановки мебели - и она закрывает половину.Не проверяют геометрию комнаты - шкаф не встаёт в угол.Самое обидное, когда из-за мелкого допуска в 2 сантиметра не встаёт ванна.Лучше потратить лишний час на замеры, чем потом пилить плитку и менять планировку.Как-то на форуме один мужик рассказал, как он сэкономил на подрозетниках, поставив дешёвые, и через месяц розетка выпала вместе с куском гипсокартона.Нормальные стоят копейки, а переделка съела весь выигрыш.Никто не застрахован от ошибок, но большинство из них видно заранее, если не лениться и записывать каждое число.Совет один: держите под рукой рулетку, уровень и блокнот.Потом скажете себе спасибо, когда всё встанет без щелей.Если нужно больше деталей по методикам расчёта или терминам, загляните в справочную статью: пояснение по теме.Или начните с общих принципов, которые изложены там же:
