Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 22:43:50
Dmitry47, с чего вы взяли про « тяжеленную» плитку?? Взяла одну из самых легких, керамических
Теперь другое ваше утверждение: гипсокартон 12,5 мм, плитка 8мм+3 мм клей под нее: это 11 мм
Никакая штукатурка на стальной балке не будет держаться, нужна сетка, под сетку минимум 3 см штукатурки. И потом, самое главное: цементную штукатурку на гипсовую не делают! Я писала что у меня на стене сейчас
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2026 в 23:06:26
Сделайте гипсовую штукатурку. У вас вся стена из балки. Что случится с балкой? Я так понимаю вся суета именно и за балки.
11.10.2026 в 23:13:32
Anna5555 написал 11.10.2026 в 22:43
Anna5555 написал 11.10.2026 в 11:37
Потом все эти листы будут заклеиваться керамической плиткой 30 на 60
плитка 8мм
Вес?
11.10.2026 в 23:17:04
Входную стену не получилось хорошо зачистить до кирпичей
Что же помешало это сделать, и сделать нормально цементную штукатурку, как и на других стенах?
Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 23:21:44
BV, просто кошмар, никак не смогла ее очистить, ничем!!! Все перепробовала ;-) Все другие стены, которые намного больше, зачистила металлическими щеточками на шуруповерте. А эту вообще ничего не взяло: мож там какая грунтовка термоядерная или еще что?
Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 23:27:48
BV, вес ее 22 кг брутто 1,425м2 Те: 15 кг весит 1м2, или 2,27 кг весит 1 плитка Сравните с 1 кг керамогранитной плитки ;-)
Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 23:31:09
Dmitry47, что значит вся стена из балки?!? Вы фото видели?? Там НЕТ всей стены из балки.
Еще раз скопирую для вас мой предыдущий ответ, видимо вы его не читали: «Никакая штукатурка на стальной балке не будет держаться, нужна сетка, под сетку минимум 3 см штукатурки. И потом, самое главное: цементную штукатурку на гипсовую не делают! Я писала что у меня на стене сейчас»
Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 23:33:14
BV, не поверите, купила и пробовала: нет!!! Не взяло! Просто как разводы в той штукатурке стали, как круги
pool
pool
11.10.2026 в 23:35:04
Anna5555 написал 11.10.2026 в 23:33
И при этом Вы продолжаете утверждать, что это гипс?
Anna5555
Anna5555
Калининград
11.10.2026 в 23:35:14
IMG_3813
