Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 21:29:40
Dmitry47 написал 11.10.2026 в 22:14
Просто загрунтовать и отштукатурить.
Предварительно очистив основание от пыли. Но её "мастеру", возможно, всё это впадлу, т.к. у него грубые ошибки в обшивке из ГКЛ/ГСП...
Почему надо лепить картон, а на него тяжеленную плитку?
Потому, что мы в РФ, где уже давно сформировался многомиллиардный рынок некачественных строительных работ, а главное терпимость к нему заказчиков вперемешку с их ленью! То есть что мешало автору темы прийти на Мастерград до начала строительных работ за консультацией, а затем изготовить от руки проектную документацию, по которой этот "мастер" работал бы, а он проверяла качество?
Никто не подскажет, потому что никто так не делает.
Делают! ЕМНИП даже то ли Земсков, то ли Шайтер показывал халтурный мастер-класс по обшивке гипсокартоном в один слой в санузле... под плитку.
Андрей Шайтер А сейчас не совсем обычное дело: я покрываю заводские стыки торцов листов универсальным грунтом что в принципе делать необязательно, если у вас не пересушенное помещение и относительная влажность порядка 40-60%.
Мне больше нравятся его откровенно идиотские видео, например, про китайских гипсокартонщиков-сэнсеев, шпаклюющих на криволинейных конструкциях швы между листами монтажной пеной...
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 21:46:11
Anna5555 написал 11.10.2026 в 22:43
Никакая штукатурка на стальной балке не будет держаться, .....
Будет держаться, если на стальном основании изготовить:
  1. адгезионный слой - например, армированный фиброй цементный раствор, прикленный на ещё липкий слой каучукового на основе растворителя, эпокси-полиуретанового или эпоксидного клея (это худший вариант, т.к. чистые эпоксидные строительные клеи достаточно хрупкие)
  2. механический закреплённый листовой материал - например, KNAUF Аквапанель для внутренних работ Обычная (12,5 мм) или Скайлайт (8 мм), но если будут стыки (допустим, стальная балка длинная), а не цельная полоса, то придётся качественно делать их; я не рассматриваю здесь варианты больших стальных конструкций, когда вокруг них делается профильный каркас, который потом обшивается
  3. халтура и анти-шаблон - нанесение слоя латексной грунтовки с минеральным наполнителем типа Бетоконтакт (БК); не смотря на то, что БК на водной основе и под грунтовкой будет незначительная коррозия этот вариант часто используется, например, в арендуемых офисах и съёмных квартирах.
В п.1 и п.3 необходимо зашероховать, обеспылить и обезжирить (например, 646 растворителем) поверхность стального основания!
И потом, самое главное: цементную штукатурку на гипсовую не делают!
Да в вас уже строительно-управленческая или строительно-контролёрская жилка проснулась!
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 22:05:02
Anna5555 написал 12.10.2026 в 00:08
Вот так: 38.000 людей она помогла, почти 5 ей оценку поставили :-)
Никогда не доверяйте положительным отзывам особенно в интернет-магазинах (Ozon, ВИ и т.п.), т.к. часто их пишут любители и боты.
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 22:24:08
BV написал 11.10.2026 в 23:57
Для работы с чашкой нужна специальная мощная 125я болгарка примерно 9-10 тыс оборотов.
Хотя изготовители 125 мм чашек алмазных шлифовальных (ЧАШ) и допускают такие обороты (макс. 12 000 об/мин.), но лучше не работать на таких скоростях, т.к. и УШМ (редуктор, двигатель), и самая чашка будeт очень быстро нагреваться даже на сухой шлфиовке. Лучше УШМ с регулировкой скоростей и желательно с защитой от абразивных частиц, если профессионально работать. При этом скорость вращения также не должна быть низкой, т.е. оптимально где-то 6000 об/мин.
Либо 150я, 230я с чашкой 125 и кожухом и пылесосом.
Для длительной шлифовки бетонных полов и стен 125 мм чашкой типа "турбо" лучше подходит УШМ 230 мм с защитой от абразивных частиц с мощностью \~2,5 кВт и весом 5 кг (без боковой рукоятки, вибрации за счёт веса гасятся). И у неё и скорость как раз 6600 об/мин., и большой запас мощности. Для потолков из-за веса лучше УШМ 125 мм...
Без кожуха и пылесоса через 30 сек ничего не видно из-за пыли.
Тут сильно зависит от задачи:
  1. удаление тонких бетонных слоёв - необходима влажная шлифовка, когда на поверхности присутствует жидкий слой шлама ("каша"), требующая регулярной чистки алмазных чашек (даже широкие зазоры между сегментами забиваются шламом, т.е. нужно несколько чашек) при этом возможна комфортная работа в респираторе с установленными противопылевыми предфильтрами и без кожуха с пылеотводом на строительный пылесос (на стенах - это даже комфортнее, т.к. нет кожуха и шланга), т.е. объём пыли небольшой и она почти полностью оседает за 2-3 часа (т.к. недопустимо её удаление в систему вентиляции здания, соответственно противопылевые двери и т.д.)
  2. удаление толстых бетонных слоёв - они никогда не сошлифовываются, т.к. это трудоёмкая и бессмысленная работа; нарезается частая сетка, а затем перфоратором или вручную зубилом сбивается нарезанный бетон.
BV написал 12.10.2026 в 00:05
скорость регулятором греется и может сгореть.
Не надо допускать перегрева УШМ (редуктор, обмотка)! Регулятор оборотов может выйти из строя даже на металлообработке и он заменяется хотя и стоит дорого (к счастью, запчасти к тем же Makita с CV/CVR пока есть)...
