14.11.2026 в 00:17:28
Есть еще простой вариант - выстрел из карабина) Тамбурат прошьет даже не заметит.
Dmitry47 написал 13.11.2026 в 23:17
эти которыми ржавчину счищают
Ими мух мочат в мастерской)
Метровой шпилькой с руки сверлить? Перед сверлением интересно посмотреть на диаметр круга, который конец шпильки будет описывать в воздухе при вращении. Увод от этого напрямую не зависит, но все же...
Вадим М
Вадим М
14.11.2026 в 00:19:55
BV написал 14.11.2026 в 00:17
BV, у Вас, похоже, хорошее настроение сегодня)) Попробую шпилькой, думаю, пробью как-нибудь, если не повяжут)
pool
pool
14.11.2026 в 00:22:21
Вадим М написал 14.11.2026 в 00:05
Лазера у меня нет, взять его негде.
Дык... советчик (типа БВ) , подскажет наверное. Или в аренду даст, как хрустальные шары, незадорого. Мож, даже РГБ-6 подойдёт? Но я не специалист.
pool
pool
14.11.2026 в 00:26:09
Вадим М написал 14.11.2026 в 00:19
Повяжут точно. Шпильки отслеживают по всем каналам на уровне фсб. Отдельные виды шпилек даже уже изъяли из продажи.
Вадим М
Вадим М
14.11.2026 в 00:38:56
Не одному BV, оказывается, весело! ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2026 в 13:39:09
Вадим М написал 13.11.2026 в 20:50
Этот этап обсуждения мы прошли. Проект поменялся в сторону грубого упрощения. Аккумуляторов не будет, .....
Есть такой простой радиоэлемент - диод. Когда через этот контакт подается напряжение выше напряжения батарей, те от питания замка изолированы. И в них не идет зарядный ток. Как только в двери контакт разомкнут, замок поддерживается батареями.
Разложите на столе сборку батарей, блок питания, простую нагрузку. Посмотрите приборами токи и напряжения при разных условиях. У вас все ответы на вопросы покажет вольтметр и амперметр.
Вадим М
Вадим М
16.11.2026 в 14:52:08
Мишутк написал 16.11.2026 в 13:39
Помню. В школе из Д226 светорегуляторы делал - через него накал лампы становился заметно меньше. А в подъезде (парадном по-вашему) ставил их чтобы лампочки дольше не сгорали.... Мишутк, всё верно, но не хочется уже изобретать в данном случае. Купил шпильку. Сегодня заточу, завтра попробую просверлить. Правда дверь 110 см оказалась...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2026 в 14:53:40
Вадим М написал 16.11.2026 в 14:52
Вы точно понимаете как он работал в тех применениях? Про постоянный, переменный ток в курсе?
Перехожу к молчаливому наблюдению.
Вадим М
Вадим М
16.11.2026 в 15:17:37
Мишутк написал 16.11.2026 в 14:53
Понимаю. В курсе.
А после решения задачи вновь каким-нибудь номинантом меня сделаете?)
16.11.2026 в 15:40:16
Мишутк,
  1. Ставят 2 диода.
  2. Диоды с малым падением напряжения. Актуально для батарей.
Вадим М
Вадим М
16.11.2026 в 15:46:33
BV написал 16.11.2026 в 15:40
Мишутк,
Ставят 2 диода.
Логично.
Именно.
