18.11.2026 в 17:28:56
18.11.2026 в 17:45:22
Вадим М написал 18.11.2026 в 17:23
Непонятно. Сверху достаточно плотный пластик, по бокам - рама. Что в пространстве между ними - не знаю. Какие-то ячейки, судя по поведению сверла.
То есть ручку вы так и не сняли чтобы получше понять как проходить дверь.
Если там такой пластик как на фото (соты), то протыкается без всякого сверления. Причем сами боковые панели при уходе штыря в сторону будут его ограничивать и возвращать в тело.
Вадим М написал 18.11.2026 в 17:11
Вот я и советуюсь, как лучше поступить.
Показать наполнение двери. А мы скажем: сверлить с тыла, дойти до ручки, от ручки из полости расковырять широко чтобы поймать выход, просунуть любую жесткую спицу, за нее втянуть провод.
18.11.2026 в 18:00:43
pool написал 18.11.2026 в 17:28
Это можно "деревянным" сверлом сверлить, или заточенной палкой проткнуть. Шуруповерт даже не нужен) Пенопласт аналогично, ПУ (Эппс) - чуть плотнее.
Были бы бруски - было бы сложнее... Вату думаю опознать не проблема - намотается на "сверло" и хрен его вынешь потом.
Мишутк написал 18.11.2026 в 17:45
Но "дайте мне советы" ;)
18.11.2026 в 18:10:05
BV написал 18.11.2026 в 18:00
Не нужно. Всё сделаю сам. Спасибо!
18.11.2026 в 18:46:29
Там аж две ручки)
Лично мне просто кажется странным, зачем делать лишнюю дыру в торце (получилось две в итоге), если провод нужно вести к верхней ручке ....
Можно было её снять, и сверлить через отверстие для защелки или рядом - накладка прикроет... Отверстие в торце больше, меньше возможностей испортить торец двери. Ну да ладно, проехали уже.
19.11.2026 в 11:43:07
BV написал 18.11.2026 в 18:46
Я вообще бюджетное решение хотел предложить: + по верхней защелке подавать, - по нижней. Вместе с суперконденсатором прямо в линии питания вполне себе рабочее решение. Но цена пружинного контакта в пределах 500р этот трюк отмела. да и саморез варварски вкрученый в штатный замок чуть приостудил мои технические оптимизации.
Изначально (если делать легкую преграду от лишних людей) я бы шел по менее инвазивному пути - магнитный замок. Все спрятано в блоке наверху, при пропаже питания не препятствует аварийному проходу, контроллер в разных комплектациях умеет и брелок и палец и код, питание по стене, дверь не трогается. Цена с учетом времени на "доработку и глюки" обсуждаемой ручки приемлема.
Лично наблюдаю и сопровождаю один такой замок в санузле "не для всех".
19.11.2026 в 12:03:33
Мишутк написал 19.11.2026 в 11:43
Мишутк, Вы тему читали? Давно уже было найдено рабочее, изящное и недорогое решение - контакты с аккумуляторами:
А суперконденсаторы здесь неуместны. Как Вы любите говорить: "Догадайтесь, почему.." ))
Всё остальное, кроме самореза, в комнате, фото которой я специально выложил в качестве основания для выбора технического решения, Вас устроило? ))
19.11.2026 в 12:29:57
Вадим М написал 19.11.2026 в 12:03
Это контакт петлевой стороны. Второй вариант свежий - для замковой стороны, провода не надо тянуть.
По выделенному - ииии? Мне кажется вы сейчас реализуете нечто иное.
Вы никогда ими не пользовались и не умеете подключать?
Зачем обсуждать то что не является предметом темы? Но раз просите, то чтобы не смущать посетителей, вместо нижней ручки поставить заглушку.
Если поставить цель не портить дверь, то нижний замок изначально менять на электроручку и отдельную задвижку с цилиндром (в те же отверстия). Но, поскольку "дверь на убой", тут можно все.
Можно развить тему неправильного выкладывания плитки с узором, который не стыкуется.
Неграмотно проложенная труба без термокомпенсации.
Фото говорит о многом, кто притрагивался к этому помещению. Это просто кладезь для анализа личностей исполняющих работы.
Но давайте про замок.
19.11.2026 в 12:40:32
Мишутк написал 19.11.2026 в 12:29 Это контакт петлевой стороны. Второй вариант свежий - для замковой стороны, провода не надо тянуть.
Если читали тему, я планировал использовать данные контакты с замковой стороны.
Не вижу для себя проблемы освоить. А вот проблема их использования для меня очевидна.
Так вот, этот замок я поручил врезать этим "личностям". Работали специалисты почти 2 часа, времени на контроль у меня не было, так что как получилось - высоко, криво и т.д., с тем и работаем.
19.11.2026 в 12:49:08
Вадим М написал 19.11.2026 в 12:40
Именно эти не подошли бы. Второй вариант для замковой стороны. В первом нет площадки забега для скользящего контакта - они прижимные.
Когда я на экзаменах пытался съехать с темы "а дальше очевидным переходом получаем ...." преподаватель хитро улыбаясь притормаживал меня "а вот мне не очевидно, покажите основные моменты".
О, классическая проблема, которая сейчас в эпоху ИИ в разработке просто лезет наружу. Многие заблуждаются, что делегировав работу исполнителю они получат желаемое. Но задачу ставят слишком пространно, а исполнителя выбирают слишком простого. А опыта контроля нет. Наша классика, "7 шапок".
19.11.2026 в 13:01:11
Так отверстие уже удалось сделать? Может магнитик взять побольше?
