Нужно еще каким то образом пройти сквозь коробку в торце и так, чтобы провод не заламывался при движении двери, то есть он должен скользить или в коробке или в двери. Ну или ставить разъемный контакт и батарейки с диодом.
21.11.2026 в 07:44:35
21.11.2026 в 09:03:58
Dmitry47 написал 21.11.2026 в 07:44
Будут 2 точки фиксации: одна на полотне, другая на коробке. Типа такого, только без гофры:
Но на самом деле, и сейчас с просто висящим кабелем ничего не случится.
21.11.2026 в 12:08:22
Без гофры сопливо получится.
21.11.2026 в 12:24:13
Dmitry47 написал 21.11.2026 в 12:08
Если под гофрой понимать металлорукав - то да. Если "серая" - то нет
21.11.2026 в 12:38:59
Какие-то странные многозначительные сегодня посты - трудно понять, кто что хотел сказать. ""Шторка", "сопливо"... Обыкновенный провод от блока питания висит. В кабельканале будет розетка неподалёку.
21.11.2026 в 13:02:35
BV, Это соединение проводов будет внутри двери. На выходе закреплю пластиковый протектор (напечатаем на 3Д). И на наличнике тоже точку фиксации сделаю.
21.11.2026 в 15:42:07
А чем не устраивает переход с металлорукавом на картинке выше?
21.11.2026 в 18:09:06
Dmitry47 написал 21.11.2026 в 15:42
Наверное ценой в 280 руб. Есть и получше - в торец двери за 600-800р Но там это не нужно - и так пойдет, как и термоусадка усаженная спичками. А вполне приличный и не толстый металлорукав можно взять от старого душевого шланга.
