Вадим М написал 26.11.2026 в 09:02
Почему-то от блока питания 5В
А точно блок питания? Не зарядник для телефона 5 вольт?
26.11.2026 в 12:36:44
26.11.2026 в 12:59:40
калямба написал 26.11.2026 в 12:36
калямба, честно говоря, я не улавливаю разницы между ними. Зарядник от аппарата для вакуумного дренирования. Остановился на нём из соображений безопасности: он предназначен для зарядки устройства, находящегося прямо на человеке. Мишутк в своё время настращал, вот я и подумал: начнёт повторно на номинацию меня выдвигать, а у меня сертификат соответствия))
Dmitry47 написал 26.11.2026 в 12:32
Подключите банку силы
А что это такое?
Мишутк написал 26.11.2026 в 10:56
Рабочая гипотеза - излучателю подсветки сканера отпечатка не хватает подаваемой мощности (грубо говоря - сканирует "в полумраке" своей подсветки).
То есть, нужен адаптер помощнее?
Напомню ваши слова после моего вопроса отсюда
Ну, проверил бы я его "на стенде" - работает, всё равно бы поставил. Нюансы работы выяснились позже. В любом случае, это лучше, чем менять батарейки каждые 3-4 недели. Про потери напряжения из-за длины провода - неверная мысль? На этой неделе напряжение измерить не могу - дети мультиметр на соревнования забрали.
26.11.2026 в 13:23:35
Вадим М написал 26.11.2026 в 12:59
Вы же можете проверить на коротком проводе. И это быстрее, чем спрашивать у форума.
Вы знаете, у меня аж три мультиметра по разным точкам валяется. Так что мне ваши проблемы неведомы. И это я нифига не ремонтник и вообще не мастер по технике.
И вы отважный, занимаетесь доработкой эксплуатируемого объекта с недостаточным количеством инструмента. Вопроса "а если не получится, что делать" у вас не возникает? Хотя, как я понимаю, это очень второстепенный по важности объект, замок можно просто снять и даже дырка в двери мешать не будет.
26.11.2026 в 14:21:20
У зарядников очень бодьшие пульсации, для заряда аккумуляторов это неважно, а вот для питания "нежного устройства" - критично. Напряжение на выходе зарядника нестабилизированное, что тоже критично.
26.11.2026 в 14:29:28
калямба написал 26.11.2026 в 14:21
У зарядников очень бодьшие пульсации, для заряда аккумуляторов это неважно, а вот для питания .....
Какой тогда взять на 5В?
26.11.2026 в 14:41:24
Мишутк написал 26.11.2026 в 13:23
Просто, вполне возможно, само допущение данной причины абсурдно.
Какой Вы молодец! Я Вам завидую!))
И при этом шабашите ремонтом техники в кафе и других общественных местах? Без допуска?
Да. Так получилось. Дети, когда стали собирать роботов на "Ардуино", отобрали тестер.
Вообще не возникает, мне и так понятно! Вывернуть саморез из защёлки и вытащить блок питания из розетки.
Вот, Вы по ходу написания педагогического текста сами к этому пришли..)
26.11.2026 в 15:06:26
Современные кстати более менее норм. Это старые - мост и конденсатор. Похоже здесь такой и есть. Зато с сертификатом)))) Ну даже если напряжение идеальное - от сетевого блока есть наводки сети через межобмоточную емкость трансформатора, и далее тело...
26.11.2026 в 15:14:37
Вадим М написал 26.11.2026 в 14:29
У которого в характеристиках указано БЛОК ПИТАНИЯ 5 ВОЛЬТ совместим: ТВ бокс, роутер, видеокамера, колонка. Пример
26.11.2026 в 15:52:48
калямба, Если блок от роутера и он стабилизированный - возможно остается наводка сети через емкости. Сенсор, как я понимаю ждет неподвижное изображение для анализа, а наводка не дает это сделать.
26.11.2026 в 15:54:41
BV написал 26.11.2026 в 15:52
С этим как-то можно бороться?
