Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 22:44:15
Dmitry47 написал 14.10.2026 в 22:39
Или надо сузить вопрос, допустим контактные площадки на дверное полотно за 350р
Я вроде бы уже сузил.
14.10.2026 в 22:49:04
Или надо сузить вопрос, допустим контактные площадки на дверное полотно за 350р.
"За ноль рублей, из какого старого телефона можно выковырять и объясните куда воткнуть")
Dmitry47
Dmitry47
14.10.2026 в 23:01:11
Мишутк написал 14.10.2026 в 21:50
MADONNA, ну-ну, в темном коридоре. Считать надо.
Если конечно это тёмная со всех сторон дверь, то не вариант. В остальном это самый простой и вечный вариант.
Но Вадим похоже скучает на работе и ищет решения по сложнее. И складывается ощущение, что батарейки еще ни разу не разрядились.
-1
Gennady
Dmitry47
Dmitry47
14.10.2026 в 23:04:09
Ну и за 350р конечно Пожалуйста
-1
Gennady
14.10.2026 в 23:23:04
Dmitry47 написал 14.10.2026 в 23:01
+1 ))))
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 23:52:41
Разрядились практически сразу, за пару дней. Но батарейки были не лучшие. Но даже, если проработает заявленные 100 дней, меня это не устоит. Нужно, чтобы работало бесперебойно всегда. Об этом и шла речь изначально.
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2026 в 08:12:29
Вадим М написал 14.10.2026 в 23:52
Разрядились практически сразу, за пару дней. Но батарейки были не лучшие. Но даже, если проработает .....
Тогда уже можно приступать к конструктивно монтажной части.
-1
Gennady
Вадим М
Вадим М
15.10.2026 в 08:57:29
BV написал 14.10.2026 в 18:42
И интересно, бумажная инструкция есть....?
.10000514171000051416
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
20.10.2026 в 12:45:26
По делу: 4 «мизинчика» — это 4×AAA, 6 В, а база радиотелефона даёт 3 В (2 элемента) и заряжает их последовательно, так что «две базы с двумя группами контактов» — тупик: получите две независимые 3-вольтовые группы, которые всё равно придётся соединять последовательно, и балансировки не будет. Проще взять один канал 6 В: либо 4×NiMH AAA последовательно с зарядкой током \~0,1C от стабилизированного источника 6,5–7 В через резистор/токовый ограничитель, либо сразу герметичный БП 6 В с бесперебойником (мини-ИБП на 12 В + DC-DC до 6 В) и линией через петлевую сторону двери — тогда батарейки вообще не нужны. Разъёмные контакты готовые есть: это пружинные pogo-pin (ход 2–4 мм, позолоченные, 2–3 А) в ответ на контактные площадки на коробке — ставить строго со стороны петель, с дренажом/сальником, потому что открытая пара на улице окисляется за сезон; в идеале брать готовые «дверные токопереходы» для шкафов автоматики. Обязательно учтите пусковой ток: моторчик/электромагнит ручки берёт импульс в разы больше среднего, поэтому параллельно аккумуляторам — ионистор или конденсатор 4700–10000 мкФ, иначе при подсевших банках замок начнёт «залипать» именно в момент открытия. Внутрь двери — только NiMH (металлогидрид), никакого Li-ion и никакого 220 В: через петлю идёт исключительно SELV до 12 В, а сетевой БП — снаружи, у наличника, в металлическом боксе с запасом по току. И трезво оцените экономику: комплект качественных NiMH AAA + pogo-пара + БП выйдет в 3–5 тыс. ₽ и несколько часов работы, тогда как замена четырёх щелочных AAA раз в 1–2 месяца при интенсивном использовании — это копейки; часто разумнее просто поставить литиевые AAA (напряжение 1,5 В держится до конца, замок не «умирает» постепенно) и не трогать дверь вообще. Если ручка стоит на входной двери в квартиру — согласуйте вмешательство в полотно с УК/пожарными требованиями, врезка зарядного модуля в противодымную или противопожарную дверь её сертификат убивает.
Вадим М
Вадим М
20.10.2026 в 13:37:18
Comfort House написал 20.10.2026 в 12:45
По делу:
По делу в вашей выгрузке от ИИ ничего нет.
Comfort House, мне "Алисы" достаточно, аналоги здесь излишни.
