ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2026 в 14:40:27
watraksh написал 20.10.2026 в 14:33
После рпн нули опять все в кучу ?
Использовать РН без разрыва нуля. И ноль подключать только к одному контакту РН (если их два, то к любому, если один, то и выбирать не надо). Есть шина N после входного четырёхполюсного аппарата - к ней и подключать все УЗО, диф.автоматы, сигнальные линии РН. После каждого УЗО своя шина N (когда нужна).
watraksh
watraksh
саранск
20.10.2026 в 14:47:07
понятно
watraksh
watraksh
саранск
20.10.2026 в 15:10:20
![ссылка удалена]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2026 в 16:34:47
watraksh
Да, примерно это.
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2026 в 16:48:51
Необязательно, можно на своё УЗО или группы УЗО.
watraksh
watraksh
саранск
21.10.2026 в 10:08:44
Доброго дня.Вот такой на ввод в вводном щите подойдет. Выключатель автоматический четырехполюсный (АВ) С 25А 4P 6kA 400В City9 Set C9F36425 Systeme Electric . С селективностью по срабатываю расцепителя не могу разобраться.
watraksh
watraksh
саранск
21.10.2026 в 10:23:35
И еще вопрос , если на вводе поставлю фирмы системс электрик , а в котельной вводной фирмы АВВ это критично?
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2026 в 11:42:29
watraksh написал 21.10.2026 в 10:23
И еще вопрос , если на вводе поставлю фирмы системс электрик , а в котельной вводной фирмы АВВ это .....
Нет, некритично. Но я бы Сити9 не ставил. И да, селективности никакой не будет
watraksh
watraksh
саранск
21.10.2026 в 14:25:19
MaSeVi, понятно.Тогда будем ставить все АВВ.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2026 в 14:38:37
watraksh написал 21.10.2026 в 14:25
Почему бы и нет))
watraksh
watraksh
саранск
21.10.2026 в 14:49:22
На вводе в главном щиту будет 4Р SН204 С25А (abb) и далее три реле контроля напряжение werlok. Вводной автомат нормальный ?
