MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2026 в 12:11:58
Олегович написал 20.10.2026 в 11:51
подсолнечного масла в гофру
Шарик, ты балбес! (С) Купи ужо однажды литр концентрата эмульсии. И будет тебе счастье, причем повсеместно - и нарезка резьбы и сверление, и протяжки и прочие надобности.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2026 в 14:49:43
с одним поворотом у входа в квартиру
К шкафу в МОП подходит по прямой, без поворота?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.10.2026 в 18:16:39
ВТБ! написал 20.10.2026 в 14:49
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2026 в 18:33:31
Олегович
Трос в трубу, закрепить с другого конца. И пробовать поочерёдно то за трос, то за трубу.
Быть готовым раздолбать пол в МОП перед квартирой.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2026 в 00:52:43
ВТБ! написал 20.10.2026 в 18:33
нипанятна)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2026 в 14:51:18
Олегович написал 21.10.2026 в 00:52
нипанятна
С одного конца трубы в неё вставляется протяжка, с другого к протяжке цепляется трос и затягивается в трубу. (Скорее всего и без протяжки сразу трос зайдёт.) Трос вышел из обрезка трубы - крепится так, чтобы обратно в трубу не проскочил. Способ - фантазия богатая.
А потом с той стороны, откуда заводили трос, пытаемся тянуть то за кончик трубы, то за трос. За трос лебёдкой, чтобы поворот в МОП без перфоратора вскрыть. 8)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2026 в 16:00:26
ВТБ!, аа понял, а я по другому делал, работали вдвоем, один тянул трубу ,другой толкал со со стороны общего коллектора, вроде теже яца только впрофиль) или с тросом мощнее за счет лебедки?
думаю надо открутить гайку от коллектора и посмотреть есть ли движение, если есть тогда и пытаться, если нет, тогда к крану перед квартирным коллектором подключать на цангу, чтобы не расширять трубу как при монтаже Рехау. Делал так где вывели отопление на лоджию, 2 года стоит, вроде все ок. image
21.10.2026 в 16:43:59
Олегович написал 21.10.2026 в 16:00
лебедки
На тот конец где тянуть - зацепить тиски и тянуть. Можно попробовать "чулок монтажный для затяжки кабеля".
Screenshot_20261021-164450
Screenshot_20261021-164557 Screenshot_20261021-164649 На конец чулка на трубе - хомут, тк труба скользкая. А может и так ухватит...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2026 в 17:29:25
И как толкать, когда в гофру уйдёт?
Ага, если шевелится, то смазку с обеих сторон подать и поразгонять её.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2026 в 17:33:40
Угу
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2026 в 16:02:38
ВТБ! написал 21.10.2026 в 17:29
Так Рехау же на сцепке, вытаскиваем бирпекс/ вставляем Рехау в один прием
