tritiy19
tritiy19
Челябинск
18.10.2026 в 20:58:27
Добрый день.Есть огород 15 соток.Электричества нет.Есть выкопанный водоём глубиной два метра, ёмкость кубов 20 - 25.Есть бак на подставке - ёмкостью два кубометра на высоте 4 метра.Расстояние между углом водоёма и баком шесть метров.Есть идея использовать насос на солнечной батарее.Устроит производительность 0,5 кубометра за 10 часов.Получатся, насосная станция на солнечной батарее и насос.
18.10.2026 в 21:17:34
tritiy19 написал 18.10.2026 в 20:58
Отлично! Делайте... Ещё есть насосы на основе энергии ветра - можно прямо от ветряка привод к насосу. Ещё - на основе суточного перепада температур.
Солнца и ветра может не быть, а температура день ночь меняется практически каждый день.
Резон
Резон
Киров
19.10.2026 в 08:27:33
Поступление воды в водоем, каким образом происходит? Может стоит посмотреть в сторону таранного насоса? Поднимет воду на высоту, а если посмотреть в перспективку, то возможно и каким никаким электричеством обзаведетесь в последствии от энергии падающей воды? ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2026 в 11:49:19
Косвенный вопрос: а вы туда как себя доставляете, пешком или на машине?
Второй вопрос, сколько денег вы готовы заплатить за автоматизацию процесса наполнения бака?
Даю подсказки: зарядка аккумулятора солнечной энергией, насос с приводом от бензина.
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2026 в 12:52:14
Зачем вообще емкость если сразу можно качать на полив участка. Если электричества не планируется, то надо строить полноценную солнечную станцию, которую быстренько утянут прохожие. Или как индусы, мотопомпа времянка.
-1
Gennady
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.10.2026 в 13:40:21
Dmitry47 написал 19.10.2026 в 12:52 Зачем вообще емкость если сразу можно качать на полив участка.
У меня летом вода в колодце очень холодная, поливать сразу нельзя.
19.10.2026 в 13:45:17
Aтос написал 19.10.2026 в 13:40
tritiy19
tritiy19
Челябинск
26.10.2026 в 18:17:03
Думал. что исходные данные дал полностью, однако у людей остались вопросы. В 1982 году в огороде выкопали ВРУЧНУЮ водоём размерами: длина 5 метров, ширина 3 метра , глубина 2,4 метра и это по вертикали. Борта были дополнительно обкопаны и были сделаны с двух сторон по три ступеньки шириной 40 см , для того что бы вертикальные борта не поплыли сразу, а аккуратно создали наклонные борта. Другие два вертикальных борта были закреплены железным забором. Конечно, в 2026 году это звучит дико, но это были другие времена, другие люди. Сам удивляюсь. Копал мой отец, горный инженер. А я отвозил накопанное на велоприцепе (тележка). Использовали ЦБН-2, но отца не устраивало, что двухтактный бензиновый двигатель- это этилированный бензин . дым в огороде. В 1988 году официально провели электричество и качали воду электрическим центробежным насосом мощностью 800 Вт. Наступили 90-е , пошло воровство и отец отключил электричество. Провести электричество по-новому- нереально. Вода в водоём поступает из родничков на дне.
Зачем вообще емкость если сразу можно качать на полив участка. Если электричества не планируется, то .....
Так и хочу маленькую солнечную , утром поставил, вечером убрал.
Мишутк написал 19.10.2026 в 11:49
Косвенный вопрос: а вы туда как себя доставляете, пешком или на машине? Второй вопрос, сколько денег .....
Зачем автоматика? Будет выливать вода из переполненного бака. Не проблема. Вариант- это 4-х тактная мотопомпа Бензиновая мотопомпа ЗУБР 350 л/мин МП-350. 11 кг- вес. Производительность избыточная - 350 литров в минуту. Главное достоинство- это вес.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2026 в 18:21:06
tritiy19 написал 26.10.2026 в 18:17
Отключил во всем поселке и уничтожил ТП?
90-е давно закончились, подключайте электричество. Соседи наверное по вечерам телевизор смотрят не при свечах?
26.10.2026 в 18:59:07
Мотопомпа вам накачает бак минут за 20, главное шланги потолще...
Зачем вам этот геморрой с солнечной, если автоматику не делать?
tritiy19
tritiy19
Челябинск
26.10.2026 в 19:39:42
Мишутк, Отключил только на своём участке. Подключить нереально, нет зелёнки на землю и не получить.
BV написал 26.10.2026 в 18:59
Мотопомпа вам накачает бак минут за 20, главное шланги потолще... Зачем вам этот геморрой с .....
Таскать надо. Вот и думаю на ней остановлюсь. Просто думал есть дешёвый вариант на солнышке.
