Поднимать \~16 мм плиточным клеем под гребёнку — рабочее, но не лучшее решение. Клей в таком объёме выходит дороже ровнителя, у него выше усадка, а растекаемость и прочностные характеристики не рассчитаны на выравнивание — слой может «играть» под финишем, особенно под ламинатом на тонкой подложке.Как сделал бы я:1. Сначала проверить, не локальный ли это перепад: если 15,9 мм — бугор или яма в одной зоне, иногда дешевле смолоть бугры чашечным кругом по бетону, чем поднимать всю площадь.2. Если поднимать всю площадь — обеспылить и загрунтовать стяжку грунтом глубокого проникновения, высушить, затем залить самонивелирующийся ровнитель. У тонких составов рабочий слой обычно 5–20 мм, у средних — до 30–50 мм (смотрите паспорт): берите состав, чей диапазон покрывает 16 мм одним проходом, либо лейте два прохода с межслойной грунтовкой и просушкой первого.3. Плиточный клей как выравнивающий слой допустим только под плитку и только если производитель разрешает такую толщину за проход (обычно не более 10–15 мм). Под ламинат, винил и паркет клей не используют вообще.4. Тонкослойные ровнители (типа ветонит 4100) как раз для таких задач — 8 мм для них нормальная толщина. Но посчитайте итог: клей 8 мм + ровнитель 8 мм — это дороже и дольше, чем грунт + ровнитель на все 16 мм одним-двумя проходами.5. Готовность под финиш определяйте не календарём, а по паспорту состава и влагомером, особенно под ламинат и паркет.6. Если зона влажная (ванная, санузел) — поверх ровнителя под плитку гидроизоляция, по периметру деформационная лента.Итог: грунт + наливной ровнитель нужной толщины (один-два прохода) — быстрее, дешевле и предсказуемее, чем клей под гребёнку; а клей оставьте под плитку по назначению.
