kin
kin
12.05.2007 в 18:27:52
Какой шкаф-купе удобнее для пользователя - обычный, с дверями от пола до потолка, или "двухуровневый", с антресолью? Для производителя, конечно, проще сделать обычный шкаф. А что дает потребителю двухуровневая конструкция :
  • глубина антресоли увеличена на 100 мм - почти склад для крупных и редко используемых вещей,
  • жесткость дверей больше при высоте 2 м, чем 2.6 м; двери смотрятся более пропорционально.
  • внешний вид не такой громоздкий. и т.д.
    Какие мнения?
apl
apl
Харьков
12.05.2007 в 20:46:45
Красота.
Евгенич
Евгенич
12.05.2007 в 23:04:00
Да. Знатный шкафчик.
12.05.2007 в 23:57:01
Для производителя цель заработать денег! а разницы (мне так кажется) нет никакой!!, что обычный, с дверями от пола до потолка, или "двухуровневый", с антресолью
13.05.2007 в 12:59:59
А дороже с антресолькой, чем все тоже самое, но сплошная дверь до потолка?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.05.2007 в 15:34:54
Квитка написал : А дороже с антресолькой, чем все тоже самое, но сплошная дверь до потолка?
дороже.я считаю цену мебели по квадратным метрам,а потом добавляю фиксированную стоимость двери.
Felix
Felix
14.05.2007 в 10:18:50
  1. Двухуровневый должен быть дешевле, поскольку распашные дверцы всегда дешевле, чем для шкафа-купе.
  2. При открытии дверцы нижнего уровня не видно того, что лежит на верхних полках.
  3. Эксплуатация двери на роликах тем надёжнее, чем дверь легче, а значит, чем короче.
apl
apl
Харьков
14.05.2007 в 10:54:55
Felix написал : Двухуровневый должен быть дешевле, поскольку распашные дверцы всегда дешевле, чем для шкафа-купе.
Для ДСП это наверное справедливо. Там все-равно, сколько от листа отрезать. В данном случае - филенчатые дверцы из массива. И две, как мне кажется, должны стоить дороже одной.
wall_design
wall_design
14.05.2007 в 11:38:32
По моему такой вариант с антресолью смотрится более громоздким и даже несуразным.
kin
kin
14.05.2007 в 20:17:11
Felix написал :
  1. При открытии дверцы нижнего уровня не видно того, что лежит на верхних полках.
  2. Эксплуатация двери на роликах тем надёжнее, чем дверь легче, а значит, чем короче.
Это - достоинства.
Felix написал :
Количество материала - то же самое, но работы больше и цена должна быть выше. Это - недостаток, но несущественный. На фоне полной стоимости.
kin
kin
14.05.2007 в 20:25:43
wall_design написал : По моему такой вариант с антресолью смотрится более громоздким и даже несуразным.
Обратите внимание на 9-и этажный длинный дом 70-х годов, насколько он смотрится несуразно. Сравните с проектами современных архитекторов. Так же и шкаф - большой и однообразный от пола до потолка, или "интересный", с разными решениями фасада.
