HeftyTough
HeftyTough
23.10.2026 в 11:46:29
После протечки на соседей снял пол до бетонной плиты (не перекрытия, а та что на битуме), поставил 2 тумбы из кирпича для ножек трапа, вокруг поднял пол пеноблоком на клею к80.углубления под сифон с гидрозатвором и трубы оставил.Поставил трап и слив, ножки на клей к80.Далее хотел застелить пол плёнкой и по стенам пустит демпферную ленту, чтобы сделать плиту из Litokol Pronto, чтобы стяжка не касалась пеноблока и зрела без ухода воды, обняв трап снизу.И вот столкнулся с проблемой: Что делать в пространством под сифоном и вокруг трубы? Запенить? Тогда стяжка упрётся в пену под трапом, будет пружинить... делаю сам ввиду отсутствия денег на местера, прошу совета.
HeftyTough
HeftyTough
23.10.2026 в 11:54:25
10000840881000084226
pool
pool
23.10.2026 в 12:04:03
Доступа к коммуникациям после монтажа плитки у вас всё равно не будет. "Если чё", всё равно, придётся ломать. Посему - монолитьте всё, что можно под душевой кабиной.
pool
pool
23.10.2026 в 12:06:55
Мне более другого интересно, как вам, как новорегу сегодняшнего дня удалось разместить фото. При том, что другие новореги систематически жалуются на невозможность разместить фото поначалу после входа на форум.
HeftyTough
HeftyTough
23.10.2026 в 12:16:57
pool, то есть под сифоном всё забить стяжкой? И вокруг трубы тоже? Расширения от воды не будут ломать трубу, которая упрётся в стяжку?
Фото разместил просто с телефона, единственное неудобство в том что нужно прикреплять по одной. Хотя тогда сюда грузили бы по 20 фоток, думаю)
pool
pool
23.10.2026 в 12:20:09
HeftyTough написал 23.10.2026 в 12:16
Это заблуждение. Нет никакого расширения ни воды, ни температурных.
23.10.2026 в 12:39:29
HeftyTough,  Из какого материала поддон?
HeftyTough
HeftyTough
23.10.2026 в 13:11:03
BV, низ из пеноблока (на фото), а верх - планирую постелить плотную плёнку и демпферную ленту по стене и закидать Litokol Litocem Pronto, от 5 до 7 см высотой с уклоном.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2026 в 14:22:39
т.е. нормальной гидроизоляции не предусмотрено ? Усилия будут напрасны.
HeftyTough
HeftyTough
23.10.2026 в 15:06:24
=vadim=, конечно будет, я купил ленту и обмазку, литокол 10R и аквамастер 10 кг банку, по уровню они годятся и для хаммама и для бассейна. Ими я покрою углы, стыки, трап, а обмазка будет в два слоя по стене и полу и бортику. Потом уже плитка. Вопрос то сейчас в том, как поднят пол, стоит ли что то пенить или стелить плёнку и засыпать стяжкой трубы и поворотный сифон трапа?
23.10.2026 в 15:54:09
По мне, то что на вашем фото... разобрать и выкинуть...
3
