Цена оборудования, чтобы ТСу исправить ситуацию от 25 тыров примерно. Плюс монтажные работы. Недешево, зато будет в тепле. И перестать ходить по судам.
04.11.2026 в 12:04:25
04.11.2026 в 13:27:26
Freeland написал 04.11.2026 в 12:04
Цена оборудования, чтобы ТСу исправить ситуацию от 25 тыров примерно. Плюс монтажные .....
Не бреши, там достаточно циркуляционного насоса ГВС за 3.000 рублей
Narrenfreiheit
04.11.2026 в 13:44:52
MADONNA написал 04.11.2026 в 13:27
Брешут только глупые собаки, такие как ты. Ну нихрена не понимаешь, но всех поучаешь.
04.11.2026 в 14:48:43
Так насос УК должна ставить сразу после проблемного места,. а это наверняка картира. Я пробовал ставить на выходе обратки, но тогда насос нужен помощнее А его ушастые быстро "вычислили"., короче проще всего найти проблемное место.
04.11.2026 в 15:13:41
Aтос написал 04.11.2026 в 14:48
Эльфы - аграфы? Слух у них хороший. :)
04.11.2026 в 15:28:31
.... чтобы как минимум соседние радиаторы по стояку либо остановились, либо циркуляция будет в обратном направлении.
Это начало "войны насосов")
04.11.2026 в 16:14:52
ну какие насосы, какие трубы в верхний коллектор? если хочешь разобраться в вопросе и быть хоть в чем то компетентной, почитай тут а если как обычно, поугарать - могу подкинуть свежего материала)
04.11.2026 в 16:41:50
BV написал 04.11.2026 в 15:28
чтобы как минимум у соседние радиаторы по стояку либо остановились, либо циркуляция будет в обратном направлении.
Есть выход. Должны догадаться если подумаете. А ГВС тут как "не пришей к ман%е рукав". Хотя микроскопом и гвозди можно забивать.
Этим способом уже воспользовались десятки людей, с убитыми двухтрубками. Те которые посчитали, что легче 25 тыров потратить, чем менять квартиру.
04.11.2026 в 17:30:58
признаюсь честно, не понимаю почему эта схема может не работать? никакой турбулентности как с бернулли нет, отводы с увеличенным проходом для ЕЦ, клапан с увеличенным проходом. Подключение как для п/с, которые работают при такой схеме при любом направлении подачи. Конкретно в этом случае все ок. Бесчисленное множество таких же схем выполнено мной на однотрубках. Предположу что не всегда может работать из-за того что скорость на двухтрубке, особенно на последних этажах сильно ниже и радиатору не хватит, хотя он же на ЕЦ, подскажите кто понимает больше моего.
04.11.2026 в 17:39:52
Олегович написал 04.11.2026 в 17:30
Может не работать на двухтрубке с нижним разливом (а она почти всегда такая) из-за повышенного сопротивления байпаса. Если внесли сопротивление - умышленно (по причине полного непонимания) или неумышленно (по причине неаккуратности или низкой квалификации сварщика).
Но это уже какая-то полуторо-трубка получается.
04.11.2026 в 17:42:47
Freeland написал 04.11.2026 в 16:41
Ну началось))) Этот выход стар как мир. Поставить насос в режиме Дельта Р const и ограничить макс расход. Типа берем что положено.
Но не надо забывать, что между стояками перепад нулевой. Значит с насосом в обратке будет + 20кпа (условно) относительно подачи.
И..... война насосов, только ограниченная)
Не факт, что это поможет надолго. Есть другие стояки, есть другие стояки и кто-то что-то может сделать....
