Freeland написал 01.11.2026 в 10:55
переделка на однотрубку
Да, без проводов вернее всего.
01.11.2026 в 10:59:09
01.11.2026 в 10:59:26
Freeland написал 01.11.2026 в 10:10
Alian69, Не нужна величина скорости. Важна только величина расхода через ОП. Это понятно, что раз .....
Ну вообще-то говоря была бы добрая воля (или неволя в виде судебной неустойки ежедневной). Выдается предписание на осмотр, УК имеет право, составляется акт и дается время на решение задачи. После этого обращение в суд и решение по суду. Да, на все это нужно время и не мало. Ну так есть заявление полуторагодичной давности об этой проблеме. Реакция УК - ноль. Суд может на это обратить внимание и назначить неустойку уже только за бездействие...Мол, типа у вас было время, вы его добровольно не использовали, ну так используйте теперь принудительно.
01.11.2026 в 11:00:34
Alian69 написал 01.11.2026 в 10:53
Замеры будет производить либо специалист по статье 61 ФЗ-229, либо эксперт от экспертной организации, поверенными приборами с предоставлением соответствующих документов. Поверенным пирометром температуру стояков, поверенным ультразвуковым расходомером - расход (или скорость, что пересчитывается друг в друга)
Это какой конкретно специалист?
Какие у эксперта должны быть поверенные приборы? Сколько стоит УЗИ измеритель скорости и сколько им людей обладают вы в курсе?
Где в проекте застройщика вы найдете цифры, которым должна соответствовать система? Найдите и покажите эти цифры в проекте.
Так что, если стояк какой либо горячий, то переделывайте на него приборный узел по схеме Инча и все будет работать. Ну да, это сварные работы, но это дешевле, чем квартиру менять.
01.11.2026 в 11:01:11
Вам уже выше рекомендовали такую организацию. Уже выяснили "почём в лесу шишки"?
01.11.2026 в 11:03:36
Alian69 написал 01.11.2026 в 09:29
должны быть такая скорость, а реально такая-то...
Расход кг/час.
Freeland написал 01.11.2026 в 10:39
Не видел, чтобы в проектах указывался нужный перепад. Если только судить по настройкам АРПД на участках. Но в прямую нигде не указан.
Да. Ещё... Диапазон работы термоклапана 10-30 КПа. Если он стоит - значит должен быть в этом диапазоне, и диф манометр может это показать.
01.11.2026 в 11:07:40
Alian69 написал 01.11.2026 в 10:59
А вот теперь осуществите все, что вы сказали. После этого, думаю, разговор будет другим. Пока же вы на все смотрите через розовые очки.
01.11.2026 в 11:08:24
Alian69
Всё же форум не юридический. А технически Вы в целом проблему понимаете, что мог бы измерить и сказать в заключении эксперт, представляете. Но толку от этих знаний и пониманий в суде никакого. Всё это может иметь значение только в заключении экспертизы.
01.11.2026 в 11:08:52
Aтос написал 01.11.2026 в 04:50
Единственный критерий работы системы отопления это температура в помещении.
Вы путаете тёплое и мягкое. Температура в помещении говорит о параметрах микроклимата в помещении - нормальный он или нет.
"Солнце через окно нагрело - о, значит отопление работает хорошо" ;)
01.11.2026 в 11:10:59
BV написал 01.11.2026 в 11:03
Где и в каких нормативных документах указано, какая должна быть скорость?
И как вы ее реально собрались измерять? Силами каких людей? Какими приборами?
Даже приходящей на этаж необходимой температуры нигде не указано. А вы тут "скорость должна быть такая". :)
01.11.2026 в 11:12:38
BV написал 01.11.2026 в 11:08
Вы путаете тёплое и мягкое. Температура в помещении говорит о параметрах микроклимата в помещении - .....
Типа того, вот никогда не понимал такой подход. Приходят, замерили температуру, больше 18 градусов и покеда... А то, что в комнате нет двери и тепло сообщается с другими помещениями, то, что на кухне плита и на ней готовят еду, посудомойка, это им мало интересно... Здесь то вот хорошо, что в решении суда ничего не указано про температуру в помещении, поэтому этот параметр "не пришьешь"
01.11.2026 в 11:17:27
Freeland написал 01.11.2026 в 11:10
Где и в каких нормативных документах указано, какая должна быть скорость? И как вы ее реально .....
Что то не понял, вроде пояснил - нигде, в том то и дело. Вот мы ее и рассчитываем, какая она должна быть и какая реально. Как реально измерять? РАСХОДОМЕРОМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ. Ультразвуковой расходомер — это прибор для измерения объёмного или массового расхода жидкости, газа или пара, принцип работы которого основан на анализе прохождения ультразвуковых колебаний через поток измеряемой среды. Вот прочитайте выше пост здесь
