ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 09:05:33
AndyMirror написал 08.11.2026 в 22:57
Странные вопросы для специалиста.
Для дилетанта нормальные.
Данные вентканалы проходят обычно вдоль плит перекрытий. На них площадки лестниц могут опираться.
Всё же не вдоль, а перпендикулярно или с небольшим наклоном.
В плоскости перекрытия отверстия вент.каналов расположены вдоль линии опирания плит, с торца?
Переформулирую вопрос: ТС имеет дело со стыком несущей стены и перекрытия?
Deve1oper
Deve1oper
09.11.2026 в 22:56:57
ВТБ! написал 08.11.2026 в 11:10
Я не имею ни малейшего представления об этом проекте.
В этом нет никакой необходимости. Вся необходимая информация есть на фото плюс здравый смысл.
Но догадываюсь, что плиты перекрытий имеют ограничения на длину.
В смысле? В I-515/5 плиты перекрытия имеют длину 6 м.
Увидим на схеме несущие стены, опирание плит - и вопросы [у меня] исчезнут начисто.
Что вы там можете увидеть, если ТС говорил, что ненесущие элементы являются несущими? Здравый смысл: не могут опираться на тонкостенную пустотелую железобетонную панель ни концы плит перекрытия, ни их длинная сторона, т.к. горизонтальный стык панелей, в котором он заменяет старый непрочный раствор, находится ниже (выше) уровня плит перекрытия.
Кстати, как реализовано прохождение вентканалов через середину нагруженной плиты?
В серии I-515/5 между двумя плитами перекрытий, лежащими параллельно на одном уровне есть промежуток почти полметра, в котором эти железобетонные панели с вентканалами (7 шт. в каждой) установлены друг на друг, а также параллельно рядом в помещениях кухни в соседних квартирах. Аналогично с железобетонными панелями со скрытыми стояками водопровода (ХВС, ГВС1, ГВС2-полотенцесушители) и чугунными стояками канализации, т.е. горизонтальные стыки панелей и ниши под соединения труб - внутри помещений санузла. В этой серии, например, стояки водопровода и отопления могут находиться вне стен, но, возможно, это - результат капремонта...
Deve1oper
Deve1oper
09.11.2026 в 23:08:55
ВТБ! написал 09.11.2026 в 09:05
Зачем он в вентканалах (цилиндрических пустотах), идущих вертикально? Горизонтальным участком там является венткороб, проходящий в кухне и соединяющий помещение санузла со вторым вентканалом (на одну квартиру - по два вентканала для санузла и кухни, на одном вентканале - несколько квартир).
ТС имеет дело с горизонтальными стыками (внутри помещения кухни - см. его фото) железобетонных панелей, в которых расположены вертикальные вентканалы (7 шт.), не являющимися несущими и стоящими вертикально в промежутке между плитами перекрытия...
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2026 в 00:18:54
Девелопер уже ответил, сполна.
10.11.2026 в 01:31:55
Screenshot_20261110-012815 Все же несущие. Поперечные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2026 в 08:22:12
Deve1oper написал 09.11.2026 в 23:08
В пятиэтажке не требуется.
Не являющиеся опорными для плит перекрытия? Несущими они быть не перестают.
Deve1oper написал 09.11.2026 в 22:56
Здравый смысл требует знать ориентацию плит перекрытий. Повторюсь, с проектом незнаком, проекты с ненесущим ограждением привычнее. Ориентация видимого стыка сама по себе ещё ничего не доказывает.
10.11.2026 в 11:02:40
ВТБ! написал 10.11.2026 в 08:22
Эта серия не совсем панельная, скорее - блочная (наружние стены)
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2026 в 00:23:03
BV написал 10.11.2026 в 01:31
ВТБ! написал 03.11.2026 в 14:58
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим."
По какому именно нормативному определению термина "несущий элемент здания" или аналогичному они относятся к несущим?
BV написал 10.11.2026 в 11:02
У пятиэтажек I-515/5 - крупнопанельная серия, но есть ещё I-510/5 - блочная (почему не панельно-блочная?). В обеих этих сериях по-моему есть ещё железобетонные ригели, на которых лежат концы плит перекрытия в помещении подъезда и опираются площадки лестничных маршей.
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2026 в 00:44:01
Зачем наклоны вентканалов, идущих внутри панелей, требуются в 9-этажке?
По какому именно нормативному определению термина "несущий элемент здания" или аналогичному они относятся к несущим? Это - важнейшее понятие, не смотря на терминологическую путанницу в действующих ГОСТах...
Поперек длинной стороны здания. Думал, будет понятно отсюда:
В серии I-515/5 между двумя плитами перекрытий, лежащими параллельно на одном уровне есть промежуток почти полметра, в котором эти железобетонные панели с вентканалами (7 шт. в каждой) установлены друг на друга ....
И да, и нет. Там в кухонной нише есть участок с кладкой из керамического пустотелого кирпича, но вы его не увидите, т.к. он скрыт под штукатурным слоем.
16.11.2026 в 12:34:31
В сносимой серии К-7 все каналы наклонные.
Deve1oper написал 16.11.2026 в 00:44
Чтобы использовать одинаковые ЖБИ на каждом этаже, или через этаж, или через 2 этажа.
Наклонные или нет каналы именно в 515 - не знаю.
Screenshot_20261116-123349
Deve1oper
Deve1oper
22.11.2026 в 00:27:10
BV написал 16.11.2026 в 12:34
А вентканалы с продольными осями, параллельные граням (плоскостям) и перпендикулярны торцам (плоскостям) панели, это делать не позволяют? Ваш чертёж для серии К-7 или другой ничего не объясняет в геометрическом плане...
