Начинать ремонт с закупки стройматериалов - самая дорогая ошибка новичка.Я сам так сделал в первой квартире: купил тридцать мешков штукатурки, а через две недели понял, что стены нужно было выравнивать гипсокартоном.Деньги заморожены, балкон завален, а работа стоит.Сначала порядок действий, потом замеры, и только в самом конце - траты.Почему смета "плывёт" уже на второй неделеМастера обычно не называют точную цифру, потому что никто не знает, что скрывается под обоями.Снял старый слой - а там дыры от сверления, кривая кладка или плесень.Поэтому первое правило: в смету на любой этап закладывай запас материала, но не фиксированную сумму, а процент.На сыпучие смеси - плюс десять процентов, на плитку - плюс пятнадцать, на обои и ламинат - плюс пять.Второе правило касается последовательности.Сначала демонтаж, потом электрика и сантехника, затем штукатурка и стяжка, и только потом чистовая отделка.Если поменять местами черновые и чистовые работы, получишь пыль на свежепоклеенных обоях и царапины на новом ламинате.У меня знакомый сначала постелил пол, а потом решил штробить стены под розетки - переделывал заново.Замеры: что мерять и как не ошибитьсяРулетка есть у всех, но меряют почему-то через раз.Площадь стен считают за вычетом окон и дверей, а вот периметр комнаты нужен для плинтуса и потолочного карниза - это разные цифры, их легко перепутать.Длина стены измеряется в трёх.х: у пола, посередине и под потолком.Расхождение в пару сантиметров - норма для панельных домов, но если не учесть, плинтус не сойдётся в углах.Высота потолка нужна для расчёта обоев, но лучше мерить не от пола до потолка, а от плинтуса до карниза, если они уже стоят.Дверные проёмы меряются по коробке, а не по наличникам, иначе закажешь дверь, которая не влезет.Вот простая формула для расчёта площади стен под штукатурку:
S = (P * H) - (S_окон + S_дверей) + 10%Где P - периметр комнаты, H - высота потолка.Десять процентов - запас на откосы и неровности.Расход материалов: реальные цифры, а не реклама с мешкаНа каждом мешке смеси написаны красивые цифры расхода, но они выведены для идеально ровных стен с минимальным слоем.В жизни слой нанесения редко бывает меньше полутора сантиметров, а на старых домах доходит до трёх-четырёх.Так что бери калькулятор и умножай заявленный расход на коэффициент 1,3 - это ближе к реальности.Штукатурка гипсовая: слой 1 см, расход около 8-9 кг на квадратный метр.Комната 15 квадратов с потолками 2,7 м - это примерно 120-130 кг сухой смеси, то есть пять-шесть мешков по тридцать килограмм.Стяжка пола: слой 5 см, расход цементно-песчаной смеси около 20 кг на квадратный метр.На ту же комнату уйдёт около 300 кг, плюс армирующая сетка.Плиточный клей: расход 4-6 кг на квадрат при слое 3-4 мм, но на неровные стены уходит вдвое больше.Лучше брать с запасом, потому что докупать потом - это потеря времени и денег на доставку.Но так это работает не всегда.На ровные стены после штукатурки расход клея действительно близок к заявленному, а вот на старую плитку, которую решили не сбивать, уйдёт в полтора раза больше.И ещё момент: на больших объёмах лучше считать не по площади, а по количеству мешков, потому что остатки смешивать нельзя, а открытый мешок через месяц превращается в камень.Типичные ошибки в порядке работСамая частая беда - попытка сэкономить на этапах.Люди отказываются от грунтовки, потому что "и так сойдёт", а потом удивляются, почему краска пузырится или плитка отвалилась через год.Грунтовка стоит копейки, зато держит всё остальное.Ещё одна ошибка - делать электрику до того, как определены места розеток и выключателей.Потом приходится тянуть удлинители или долбить свежую штукатурку.Сначала расставь мебель в голове, отметь, где будет стоять диван, кровать, холодильник, и только потом размечай точки.Про окна забывают почти все.Окна меняют до штукатурки, потому что откосы потом заливаются вместе со стенами.Если поставить окна после черновой отделки, швы будут видны, и придётся переделывать.Есть и хорошая новость: большинство ошибок исправимы, но каждая переделка стоит денег.Поэтому проще один раз сесть и расписать последовательность на листе бумаги, чем потом переклеивать обои или штробить пол заново.Вентиляция и мелочи, о которых вспоминают в концеПока идёт ремонт, вентиляционные каналы забиваются пылью и строительным мусором.Если не закрыть их на время работ, потом в квартире будет пахнуть сыростью, а вытяжка не будет работать.Заклей решётки плёнкой и сними её только после финишной уборки.Про запас плитки и ламината: даже если ты всё посчитал точно, одна плитка может треснуть при резке, а ламинат - повредиться при переноске мебели.Запас в 5-10 процентов - это не жадность продавца, а страховка от того, что через год такой же коллекции уже не будет в магазине.Подробнее про расчёт площадей и объёмов можно почитать в справочных материалах: пояснение по теме.Там же есть общие принципы геометрии, которые пригодятся при замерах.Последний совет: не покупай весь материал сразу.Заказывай на каждый этап отдельно, потому что пока ты делаешь стены, может выясниться, что пол нужно поднимать на два сантиметра, а не на пять, и мешков стяжки нужно вдвое меньше.Так и деньги целее, и балкон не завален.
