Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2026 в 11:27:03
В широкую консервную банку накидать камней замешаных с цементом, подогнать по размеру под ножку. После застывания заменить "пирамидку" на новую опору, ножку напрячь. И так по одной. Ванна при этом не демонтируеся.
sereza
sereza
Экстрасенс
03.11.2026 в 12:23:49
Есть самый простой и технологичный способ приподнять ванну без всяких кирпичей,но местным «мастерам» он неведом)
-2
kolokol888, Dmitry47
Dmitry47
Dmitry47
03.11.2026 в 19:31:24
Зачем поднимать ванну? Под каналью подгонять?
-1
sereza
ser000
ser000
03.11.2026 в 22:26:43
Lodeon написал 02.11.2026 в 20:37
Мне кажется должен быть раствор.Я сгущаю тучи или снимать плитку с экрана ванной?
Ключевой вопрос, зачем поднимать ванну под потолок? В молодости ещё можно запрыгивать в ванну как заправский спортсмен через борт или с применением табуреточки или шеста, а в старости как?
Ванна должна стоять на полу, а канализацию надо переделать, чтобы не приходилось поднимать ванну под потолок.
strider1978 написал 03.11.2026 в 06:04
Смешно под ванной не сделать стяжку и плитку.
Зато экран почти нахаляву и целые плитки на экране, вероятно поднимали как раз под размер плитки.
Интересно, а лужа под ванной автора темы не смущает? Вероятно указывает на плохую герметизацию по борту ванны у стены.
master.msk
master.msk
03.11.2026 в 23:04:30
Как у вас все просто. Сразу видно, никогда не сталкивались. Переделать канализацию, чтобы ванна стала ниже, очень часто, значит переделать стояк канализации. Часто это дорого, сложно. А иногда и не возможно в принципе.
Попорбую угадать. Надо взять штукатурные правила, прикрутить их, черными саморезами, к стенам из гкл. И подвесить на них бортиками ванну. Просиликонить силиконом. А снизу подложить газосиликатные блоки и запенить. Да, так и делают "неместные" мастера. Никаких кирпичей.
Вадим М
Вадим М
04.11.2026 в 02:10:41
Lodeon,вырежьте пластины из металла миллиметров 3-4, или уголки нарежьте, промажьте цементным раствором свои кирпичи, и подложите их вместо пластиковых обрезков под болты поочереди. Будет стоять крепко. Вот я ставил - 15 лет нет проблем:  image А если взять какие-то бетонные блоки (бордюрные камни, например), то можно и без металла обойтись. Эта ванна около 7 лет стоит: image
-1
sereza
sereza
sereza
Экстрасенс
04.11.2026 в 07:21:44
master.msk написал 03.11.2026 в 23:04
Попорбую угадать.
Не угадал) Что не удивительно.
master.msk
master.msk
04.11.2026 в 12:59:17
1000051208 1000051207
strider1978
strider1978
08.11.2026 в 14:07:00
sereza написал 03.11.2026 в 12:23
Нужно взять советский копеечный...
