DolinEA
DolinEA
08.11.2026 в 02:15:27
Не могу понять как притянуть варочную панель Hotpoint HB 1560s NE к столешнице. Согласно инструкции по установке:
  1. Рис. 6 - Прикрутить установочные пружины. Сделано.
  2. Рис. 7 - Вставьте ВП. Сделано.
  3. Рис. 8 - Вставьте дополнительные монтажные зажимы. Не сделано.
Крепление_инструкция 222222222 По рисунку 8 есть оговорка, что конструкция, количество и места крепления отличаются в зависимости от модели.А я вообще не могу найти хотя бы какие-то!
Вопросы.
  1. Может ли быть такое, что использование дополнительных креплений не предусмотрено? В комплекте было 4 пластины: Крепления_01 Я планировал использовать их для прижима ВП 11111111111 Главный 2. Как прижать ВП к столешнице. Пружинные скобки не справляются (да и не должны).
Фото панели с нижней стороны: 20261107_193507
08.11.2026 в 02:28:21
DolinEA написал 08.11.2026 в 02:15
Screenshot_20261108-022722
В чем конкретно проблема?
DolinEA
DolinEA
08.11.2026 в 02:35:39
BV написал 08.11.2026 в 02:28
В отсутствии отверстий в ВП. Предлагаете саморез "куда-то туда"?
Просто на кадре из видео (другая ВП) image image видно, что там сделана закладная под винт, что логично и удобно, а тут...
20261107_193507_
kolokol888
kolokol888
Находка
08.11.2026 в 04:57:12
DolinEA, крутите и не парьтесь. Разные типы креплений и предполагают разные крепежные элементы. Под винт, что логично надо втулку, а под саморезы, шуруп, достаточно пластины металла с отверстием нужного диаметра. Для успокоения сначала немного, на пару-тройку мм вкрутите комплектные саморезы в предполагаемые отверстия. Можете ещё глубиномером штангеля замерить глубину каждого отверстия и рассчитать, не упрется ли саморезы во что-либо. На верхнем фото, кстати так и закреплены скобы, без втулок. А на кадре из видео-втулки.
strider1978
strider1978
08.11.2026 в 06:27:20
Я бы снял крышку и посмотрел глазами куда можно крутить а куда нет. Сейчас анжинеры настолько обленились что нештатный саморез и в плату можно закрутить.
В правильных местах лучше сразу поставить резьбовые заклёпки.
калямба
калямба
Тюмень
08.11.2026 в 08:23:53
DolinEA, Предположительно (судя по картинкам и фото) вот тут пластиковые закладные, они могут поворачиваться за выступающую прямоугольную часть, рядом отверстие в металле по идее должно совпасть с отверстием в закладной при незначительном повороте...туда и саморез походу. На правильность не претендую.варка
sereza
sereza
Экстрасенс
08.11.2026 в 08:31:23
Не надо ничего притягивать - она и так прекрсно ляжет.
Вадим М, kolokol888
DolinEA
DolinEA
08.11.2026 в 10:33:31
sereza, лечь она легла, но не плотно. Пролил воду рядом и все потекло внутрь (
sereza
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2026 в 11:34:46
sereza написал 08.11.2026 в 08:31
Предлагаете засиликонить по периметру и равномерно нагрузить (4 кастрюли с водой)?
kolokol888
kolokol888
Находка
08.11.2026 в 11:59:13
ВТБ!, видимо "есть простой и технологичный способ установки варочной поверхности без дополнительных креплений, но местным мастерам он неведом"..
Dmitry47
Dmitry47
08.11.2026 в 12:32:40
Я ставил только Электролюксы. Они никак не притягиваются. Там уже есть герметик по периметру. Но я ставил панели без металлической окантовки. Окантовка по идее должна прижиматься плотно к столешнице, а вот у стекла остаётся зазор. У самсунговской панели точно так же.
