25.11.2026 в 16:25:37
Макос написал 25.11.2026 в 16:07
5 см с армированием вроде минимум для таких стяжек?
Ещё купите тарелки для музыкальной ударной установки в комплект к этому большому барабану)
Два слоя фанеры 12мм + лаги думаю войдет всё.
См выше... тоже тарелки будут в тему...
"Кроилово ведёт к попадалову" (С)
предварительно проработать у себя в голове варианты не мешало бы.
Какой смысл тратить время на неподходящие по высоте варианты? Сможете объяснить? Проработайте тогда лаги высотой 100, толщиной 50. Чего уж мелочиться? ;)
Макос
Макос
Сыктывкар
25.11.2026 в 16:31:58
BV [ссылка удалена] 25.11.2026 в 16:25
Т.е.плавающая стяжка 5 см поверх изолирующего материала толщиной 2,5-3 см работать не будет на звукоизоляцию ? Какая толщина стяжки нужна, чтобы барабана не было ?
Ну тогда какой смысл заморачиваться со звукоизоляцией, если можно сделать связанную с плитами перекрытия стяжку.Полдня работы бригады и минимум денег )
Спасибо !
25.11.2026 в 16:37:45
Макос написал 25.11.2026 в 16:31
Даже 60мм маловато, скажем 80. Если будет 100 - хорошо, но тяжело. Надо смотреть какие нагрузки допустимы для перекрытия.
Мин плиты для зи 20мм. Но вы должны четко понимать что вы в основном делаете эту ЗИ для соседа ниже.
25.11.2026 в 16:42:51
Вас проклянут навеки) Скандалы впридачу.
Смотрите что в проекте дома - там должны быть указаны слои подготовки пола. Более того - некоторые УК выдают новоселам технические условия под подпись, и там явно прописана необходимость выполнения слоя ЗИ под стяжкой. Часто это минимальные требования - слой шуманета, немного снижающий ударный шум.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2026 в 16:46:58
Кто Вас заставляет делать плавающую стяжку по мин.плитам? Маты термозвукоизола, к примеру, достаточно нагрузить 10 кг/кв.м в расчёте на 1 мм несжатого мата (под нагрузкой тоньше, разумеется). То есть, около 6 см для матов 12 мм. А есть разного рода мембраны потоньше. От "хождения по головам" соседей под Вами уже защитят.
25.11.2026 в 16:59:57
ВТБ! написал 25.11.2026 в 16:46
Это - минимальный минимум)
Кроме того при 6см упаковать карты сетки в средний слой такой стяжки - непростая задача.
+1
Но... где карта замеров высот?!
Может наоборот минвата в тему, чтобы не делать слишком толстую и тяжёлую стяжку.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2026 в 04:06:44
20мм.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2026 в 04:13:22
Макос написал 25.11.2026 в 15:18
Перегородку из ГКЛ можно ставить на плавающую стяжку
Нужно.
Перегородку из ГКЛ можно ставить на ... фанерный пол
  1. Нет.
  2. Для максимальной звукоизоляции можно, но при отсутствии косвенных потерь. Расчёт нагрузки - для подбора опор.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.11.2026 в 04:21:03
смысл заморачиваться со звукоизоляцией...стяжка
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=9-10 дБ. При отсутствии косвенных потерь. Хорошо для комфортного проживания.
стяжка 5 см
6 см.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.11.2026 в 07:56:52
фанера нормально под наборный паркет , для всего остального - лишнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2026 в 09:39:39
=vadim= написал 26.11.2026 в 07:56
"Всё остальное" прямо на лаги укладывать?
