aozon
aozon
13.05.2007 в 18:50:55
Порекомендуйте пожайлуста смесь наливного пола кто сталкивался, стяжка сделана необходимо сделать финишную доводку, максимальный перепад 5мм. и менее.
Danmos
Danmos
14.05.2007 в 16:23:18
Ищите смесь "от 0 мм до..." По-моему, какой-то Ветонит с тремя нулями.
Prok12
Prok12
14.05.2007 в 21:34:10
Ветонит-3000. Только сначала основу пылесосить с усердием и грунтовать Ветонит МД-16 - иначе наливной пол отслоится. Разгонять Ветонит 3000 игольчатым валиком всё равно придется - сам то он при такой толщине не растечется
Gennady
Gennady
14.05.2007 в 22:14:03
с нулями - НЕ САМОНИВЕЛИРЫ, скока раз повторять...
Danmos
Danmos
15.05.2007 в 12:08:41
Во, во, 3000. Только я его действительно правилом разгонял. Получилось славно, слой до нуля сгонялся без проблем. Других смесей от "0" я на рынке не нашел.
aozon
aozon
15.05.2007 в 22:30:01
Спасибо за просвещение по вопросу.
Wolz
Wolz
16.05.2007 в 11:17:01
После попытки использования Ветонит-3000 в качестве саморастекайки (этот форум тогда не посещал) переделывал потом Форвард финиш-полом. Не знаю, есть ли он в Москве. А ещё здесь вроде писали про Ветонит Ваатери+.
aozon
aozon
26.05.2007 в 08:01:42
Так все таки для выравнивания ямок по 3-4 мм. на полу что порекомендуете саморастикайкой и какой (желат. бюджетную) или ветонитом 3000, ( как я понял это шпаклевка для пола). Заранее спасибки
aozon
aozon
27.05.2007 в 11:59:37
Что в моем случае лучше самонивелир или ... ?
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
18.07.2014 в 10:57:25
Здравствуйте ! Мы можем вам порекомендовать наливной, самонивелирующийся пол "Тонкий" производства ООО "Старатели". Он идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Данный наливной пол растикается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа. http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
