2Luddit А вы заземляющий провод из розетки на трубу кидать собрались ?
14.05.2007 в 20:42:48
14.05.2007 в 20:52:30
Нет. Из щитка. Но СУП никто не отменял.
14.05.2007 в 21:07:11
вот план
14.05.2007 в 21:40:16
2iale Давайте корректные ответы и не будет "замечательных" вопросов - есть требования нормативов, а есть Ваше личное мнение, которое нужно обосновывать. 2Vadim131 600х650 - раковина "кувшинка"? У меня расположение очень схоже с Вашим - в углу раковина, под ней СМ. Розетка в углу на высоте 400мм над раковиной. ГОСТ Р 50571.11-96 ограничивает перемещение розетки до ванны, а ПУЭ до ПС.
14.05.2007 в 22:22:09
iale написал :
iale написал : "Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м." - см 12-й пост.
Кстати, требование весьма странное и для незаземляемых розеток. Что могут обеспечить полметра? Для невозможности одновременного прикосновения нужно метра два с полтиной.
14.05.2007 в 22:22:42
Luddit написал : А если поставить розетку в сантехшкафу
Это "шутка юмора" такая?
По теме: при таких габаритах ванной сложно соблюсти все правила, мне кажется. Может приоритетным избрать максимальное удаление от "мокрых зон"?
Я бы разместил на стенке с ПС. Точнее-между ПС и раковиной.
Не рассматривался вариант переноса ПС на правую от входа стену? Или Вы жестко привязаны к стояку? Кажется не очень удобно, что иногда горячий ПС в самой "ходовой" зоне!
15.05.2007 в 00:42:07
pooh написал : при таких габаритах ванной сложно соблюсти все правила
Легко :)
Stani написал : хороший небольшой удлинитель с заземлением и втыкаю машину в розетку в коридоре
pooh написал : В коридор провод вытаскивать на время стирки? Как бы помягче сказать...
В общем - не всем нравится...
Достаточно будет, если Ваш вариант будет признан несоответствующим нормативам на суде по поводу несчастного случая? :(
15.05.2007 в 07:11:03
Самодедкин написал : Достаточно будет, если Ваш вариант будет признан несоответствующим нормативам на суде по поводу несчастного случая?
То есть собственно причина НС никого интересовать не будет? Как-то это странновато...
15.05.2007 в 09:29:06
"конец удлинителя спрятан за машиной," - мне кажется совсем негодный вариант, уж лучше хорошо сделанную брызгозащищенную розетку поставить. Если шнур машины позволяет - безопаснее использовать розетку в коридоре.
15.05.2007 в 09:39:02
Честно говоря я о суде не думал, принципиально то, что машину не рекомендуется держать постоянно включенной в сеть, соотв. если надо втыкать-вытыкать, уже не так принципиально где розетка. Розетка у меня в коридоре расположена низко над полом на расстоянии около 30 см от двери в ванную, при включенной СМ дверь в ванную закрывается, просто меня 30 см провода в коридоре на время работы машины не смущает, под ногами он не путается и т.д. А так каждый выбирает сам, мне так нормально, я не считаю нужным изголятся, тратить ресурсы, чтобы розетка для СМ была именно в ванной, хотя у меня есть ванной розетка в полочке-зеркале над раковиной, но она без заземления, в нее жена фен включает (у фена провод без заемления).
15.05.2007 в 09:49:46
VladM написал : "конец удлинителя спрятан за машиной," - мне кажется совсем негодный вариант, уж лучше хорошо сделанную брызгозащищенную розетку поставить. Если шнур машины позволяет - безопаснее использовать розетку в коридоре.
Т.е. Вы думаете, что провод от машины достает до розетки, но я все равно воспользовался удлинителем :)
Может быть конечно, но у удлинителя гнездо для втыкания розетки как бы с мягкими стенками, штепсель влезает туда очень плотно, кроме того в сеть он включен только когда работает машина, брызги за машину полететь не могут... Не думаю что это хуже, чем розетка постоянно под напряжением, в открытом месте (вынуть штепсель по-любому надо иметь возможность)
