BigHarry
BigHarry
29.11.2005 в 13:28:08
fanat написал : А проводку буду делать сам, а то спецы опять напортачат.
Ну что-ж... Аминь...
fanat
fanat
29.11.2005 в 14:32:18
BV написал : 2fanat,
Кстати чем меряете? Напряжение «ноль и полоса заземления» сколько?
Меряю электронным вольтметром, не знаю как назвать точнее, прибор с 2 проводами, и циферблатом, как на калькуляторе.
Напряжение «ноль и полоса заземления» 0V
29.11.2005 в 14:46:37
2fanat,
Забудьте про ваши предыдущие измерения... Вы намеряли бог знает что.
fanat
fanat
29.11.2005 в 17:03:42
Проводку к плите сделал за 3 часа! Привязал к старому проводу новый кабель, и продёрнул через всю стену, по старым отверстиям, а сантехническую шахту обошел с наружи, всё подключил соответственно цвету проводов. Теперь меряю напряжение «0 и труба» при включённой плите 0V
29.11.2005 в 17:28:07
2fanat,
провод для плиты 3мм - это 3мм2 или Dжилы=3мм?
vitaly.M
vitaly.M
29.11.2005 в 18:37:37
2fanat, провода 1 квадрат, 1,5 квадрата, 2.5... 4 квадрата... и так далее. 3 мм не бывает
DMC
DMC
29.11.2005 в 18:40:39
2fanat,
Да забудьте вы про трубу - на ней может быть бог знает что, и вы без специальных замеров и(или) оборудования никогда не узнаете где неправильный потенциал на трубе или на проводе. Измерять надо относительно вашего рабочего нуля, на худой конец - относительно защитного проводника, если он идет от ВРУ здания.
vitaly.M
vitaly.M
29.11.2005 в 18:42:39
если диаметр 3 мм, то это 10 квадратов
Геннадий Б
Геннадий Б
30.11.2005 в 09:56:49
2vitaly.M, А мне ПОЧЕМУ то кажется...7,065 мм2...
vitaly.M
vitaly.M
30.11.2005 в 12:10:04
я не считал... лень. да и формулу вспоминать не хочется. уж больно она сложная. у меня шаблон пластмассовый прорезями. вот около прорези шириной около 3 мм (измерял обычной линейкой) написана цифра 10.
Геннадий Б
Геннадий Б
30.11.2005 в 12:32:39
2vitaly.M, Вот она, формула: 3,14хdxd/4.
А шаблон отдайте на экспертизу...
