Аватар пользователя
dummer
Ровно
27.12.2005 в 14:48:42
kaban написал : А как? Здесь уже говорили, что можно, но никто не говорит как.
Все-же надеюсь на ответ.
Вот, помогли люди: http://www.duna.ru/catalog/prod.php?id=226
Аватар пользователя
kaban
Запорожье
27.12.2005 в 15:22:21
dummer написал : Вот, помогли люди: http://www.duna.ru/catalog/prod.php?id=226
И чем этот сайт помогает?
Меня интересует наклейка ПХВ дома, без кромко-облицовочной машины. об этом и спрашивал.
Аватар пользователя
dummer
Ровно
27.12.2005 в 15:47:39
kaban написал : И чем этот сайт помогает?
    • Температура обработки клея: примерно от 180oС до 230oС.
    • Температура обработки материала ДСП и кромочного материала: комнатная температура (не ниже 18oС, не выше 30oС).
  1. Описание брака, ошибок и их причины.
Что я узнал:
  • при оч. малых количествах кромления можно клеить пвх кромку клеями ("момент" от хенкель по инструкции),
  • при более-менее больших обьемах можно греть плиту и кромку электрофеном, прижимать и обрезать сапожным или канц. ножом,
  • температура и т.д. см. на сайте :)
Аватар пользователя
dummer
Ровно
27.12.2005 в 15:48:50
Сам не пробовал, почему и топик завел :)
Еще: http://www.mebelclub.ru/tehnology/articl7.html
Аватар пользователя
AlexVic
Казань
27.12.2005 в 15:54:45
Приклеить дома ПВХ кромку можно без вопросов, весь вопрос в том как ее подрезать. Предложенный мной выше способ тоже сгодится, лезвия только придется менять чаще, сам не пробовал. Но подрезать так как на фабрике - когда кромка имеет скругленные края явно не получится. Это работа фрезера. Не пойму почему люди не хотят сразу клеить один край кромки сразу вровень с плитой, чтобы его не подрезать. Это же совсем не трудно, зато явная экономия времени. Тоже не понял с фигурной резкой плиты - никакой разницы в подрезке нет - резать то все равно со стороны плиты нужно а она всегда ровная. PS: для себя давно решил - невыгодно самому кромковать мебель, лучше заказывать на фирмах готовые панели.
Аватар пользователя
kaban
Запорожье
27.12.2005 в 16:12:23
AlexVic написал : Приклеить дома ПВХ кромку можно без вопросов
Вот, опять. Как можно приклеить ПВХ дома. Меламиновую понятно, утюгом. Технологию раскажите, плиз!
Аватар пользователя
dummer
Ровно
27.12.2005 в 16:25:43
Я вот посмотрел устройство http://www.torwood.ru/index.shtml?korp/k9 .
Фактически это фен + рулон с пленкой.
Наверное можно купить фен за 20-30 ЮСД да и клеить.
Что касается обрезки, ИМХО, брать только тонкую кромку - и ножом её :)
Аватар пользователя
AlexVic
Казань
27.12.2005 в 16:53:37
kaban написал : Вот, опять. Как можно приклеить ПВХ дома. Меламиновую понятно, утюгом. Технологию раскажите, плиз!
Также как и меламиновую, только в этот раз уже через бумагу чтобы утюг ее не поплавил. Речь естественно о пвх кромке с клеевым слоем.
Аватар пользователя
kaban
Запорожье
27.12.2005 в 17:05:11
2AlexVic, а тепло передается к клею нормально7 Кромка толще чем меламиновая.
Аватар пользователя
satrap
Тюмень
27.12.2005 в 18:32:48
Фен ручного аппарата для наклейки кромки гонит тепло на клей (т.е низ кромочной полосы разогревая клей,) кромка тонкая поэтому харошо прогревается и утюгом через декоративное покрытие, но вот как прогреть через верх кромку ПВХ, что-то сомневаюсь (сразу оговорюсь с ПВХ не работал)
Аватар пользователя
03.01.2006 в 18:42:52
Я делаю так как расказано у меня на сайте по изготовлению мебели. Например вот тут http://sam.shasoft.com/stolcom2.htm
Клею - утюгом. Отрезаю - концеляским ножом прижимая его другой рукой к плоскости ДСП. Ровняю срез бруском с шкуркой.
Аватар пользователя
Wazawai
03.01.2006 в 22:16:58
Smagda написал : Проблема: столешница из IKEA с прямыми кромками. Необходимо обрезать под угловой шкаф. Те кромки, что давались с ней - фуфел. С невероятными усилиями отковырял кусок ее родной кромки от отрезанной чати. Как его теперь крепко приклеить? Кромка представляет сосбой толстый (1,5-2 мм) слой какого-то пластика и на нем аллюминевая фольга.
По што мучаетесь нещадно? "Фуфел", блин... Нормальная кромка, отлично всё клеится.
Делается так. Столешница обрезается. Ровно и аккуратно. Лучше всего циркуляркой по направляющей, но можно и по-другому, потом подправив шкуркой. Кромка приклеевается (клей может быть разным, для бытовых целей сойдёт что-нибудь вроде традиционного "Момента", или ещё какого-нибудь пластмассового. Клей должен быть достаточно жидким). Обычно первый слой клея легко впитывается срезом столешницы, и её надо намазывать вторым слоем. На кромку хватит и одного слоя. После намазывания кромка аккуратно и плотно прижимается к срезу, с напуском в стороны. После засыхания клея выступающая кромка подрезается ножом, и окончательно торец доводится шкуркой на бруске.
Вот и всё. А оторванную кромку вы на торец ровно не приклеете никогда.
Аватар пользователя
Антон
04.01.2006 в 21:26:40
Если речь про меламин, то без проблем. Я очень много материала купил в ИКЕА в виде боковых стенок шкафа ПАКС в отделе уцененных товаров. Самое частое повреждение - битые торцы. Или, например, укорачиваем щит. Кромку нагреваем утюгом и снимаем с обрезка. Потом клеим на торец укороченной детали. Иногда требуется добавить клей термопистолетом. Кстати, сие упражнение возникло по причине редкого красноватого оттенка того, что в ИКЕА названо цветом "бук". Кромка наиболее подходящего оттенка обычно продается под названием "вишня". А цвет мне очень нравится: у меня двери шпонированные (т.е. бук натуральный) именно такого оттенка.
Аватар пользователя
Wazawai
05.01.2006 в 03:02:50
Ну, бог в помощь! ;)
Аватар пользователя
Николай_С
Одесса
10.01.2006 в 14:52:10
Меламиновую кромку легче подрезать ножом, если предварительно ее "заломить" под 45град горячим утюгом.
Назад
