kvost
kvost
20.05.2007 в 18:03:16
Nicкodim написал : После того, как зарядное "сообщит" о полном заряде и отключится, через минут 10-15 замерьте вольтметром напряжение непосредственно на клеммах батареи и вы увидите - 14.4 вольт там нет! И быть не может!
Есть. целых 15, как и должно быть. Потом, конечно, падает.
Nicкodim написал : Правда, это с условием, что фирма умышленно не перезаряжает батарею... Но, это, как-то несолидно.
Действительно, несолидно - не юзайте такое Г.
in my humble opinion
tgr
tgr
Гродно
21.05.2007 в 08:56:38
Для справки, маркировка Бошевских зарядников обозначает: первые 2 цифры - максимальное напряжение аккум 3,4 -я цифры - ток заряда в десятых мА, например 1404 - максимум 14-вольтовые аккумы, ток заряда 0,4 А 2498 - макс. 24 В, ток заряда 9,8А(!) Ради интереса разрядил свои 3 (один уже дохлый) аккумы 21-Ваттной автомобильной лампочкой, см таблицу.
tgr
tgr
Гродно
21.05.2007 в 08:59:32
Таблица
Rosta
Rosta
Рязань
21.05.2007 в 09:44:31
Nicкodim написал : Точно так же и с разрядом в шурике - рабочим током добиться полного разряда тоже нельзя! Измерив напряжение на недееспособной батарее, вместо положенных 10-ти, получим чуть больше 11 вольт. Вот это и есть то, что в технике называется накоплением ошибки - систематический неполный заряд и неполный разряд.
12 Вольт - это напряжение РАЗРЯЖЕННОГО 12В аккумулятора, т.е 1,2В на банку. Систематический разряд до значения 10В приведёт к её преждевременному износу. До 10В разряжают при тренировочных циклах. Чем чаще батарея будет подвергаться таким циклам, тем быстрее она скончается.
sasa
sasa
21.05.2007 в 21:37:55
Rosta написал : 12 Вольт - это напряжение РАЗРЯЖЕННОГО 12В аккумулятора, т.е 1,2В на банку.
Откуда такие сведения? Бабушка сказала? :)
Rosta написал : Систематический разряд до значения 10В приведёт к её преждевременному износу. До 10В разряжают при тренировочных циклах
У NiCD аккумов желательно все циклы " тренировочные делать
Rosta написал : Чем чаще батарея будет подвергаться таким циклам, тем быстрее она скончается
Абсолютно наоборот! Читайте специализированную доку по аккумам от производителя - они РУЛЕЗ
n-p-n
n-p-n
21.05.2007 в 21:54:16
1,2 В - это напряжение ненагруженного отдохнувшего (после заряда) или слегка нагруженного элемента. Разряженным считается элемент с напряжением в 1 В (под нагрузкой.) Разряд ниже 0,95 не рекомендуется. Это всё по памяти... примерно.
and361
and361
Набережные Челны
22.05.2007 в 01:53:00
tgr написал : Таблица
а чем снимали график?
tgr
tgr
Гродно
22.05.2007 в 07:13:05
2and361: Обыкновенным вольтметром, каждые 5 минут замерял напряжение.
22.05.2007 в 11:33:43
2sasa 2n-p-n
Товарищ так вот удачно пошутил. Как говорят америкосы - no comment
22.05.2007 в 11:45:58
2tgr
Спасибо за классный наглядный пример! В общем, мы имеем следующее: производитель, говоря про напряжение полного разряда в 1 вольт, не врет и после этого значения, разряд проходит лавинообразно. Следовательно и необходимо заряжать батарею в этих пределах - от 10 до 14.4 вольт и будет нам счастье :). Примерно такими же данными руководствовался и я при построении своего ЗУ с разрядным каскадом, но чего-то не додумался снять вольт-амперные характеристики.
and361
and361
Набережные Челны
23.05.2007 в 00:12:25
2tgr понял, просто очень похоже на лог из некоей scada-системы. :)
