SergeyE
SergeyE
15.05.2007 в 21:04:57
Пытался померять вначале сопротивление светодиода, а потом силу тока - безуспешно - вообще ничего не показывает (а при измерении силы тока - и не горит). Тестер mastech 835, кажется. Что не так может быть ? Как это лучше сделать ?
oKELA
oKELA
Одесса
15.05.2007 в 21:33:14
Вообще-то существует такое понятие как вольт-амперная характеристика
15.05.2007 в 21:48:07
а как мерил? светодиод в одном направлении около килоома, в обратном несколько мегаОм оли десятков мегаОм.( обычно и в среднем, мало что сейчас китайцы не выпустят) тестером на режиме омметра в одном направлении, потом в обратном(поменять местами ножки диода)
Georgi61
Georgi61
15.05.2007 в 22:14:47
Надо собрать тукую схемку: светодиод+ сопротивление + источник питания все последовательно. Ориентироваться на сопротивление св.диода примерно 20-50 ма .(это для выбора источника). Далее: светодиод светится, меряешь падение снапряжения на светодиоде, меряешь падение напряжения на сопротивлении. Определяешь ток в цепи: I = Ur/Rсопр. (Ur - падение напряжения на сопротивлении) .Такой же ток течет и через светодиод. Теперь рассчитываешь сопротивление светодиода: R св= U св/ I (ранее вычисленный). (Uсв - падение напряжение на светодиоде). Светодиоды бывают и очень мощные ток у них большой.. Закон Ома, сэр...
15.05.2007 в 22:23:57
Georgi61 написал : Ориентироваться на сопротивление св.диода примерно 20-50 ма .(это для выбора источника).
А вы в чем сопротивление меряете? И зачем все городить, если есть омметр? если омметра нету- то тогда да, все верно. тока источник питания один фиг перевернуть разок придется + на - :-)
iale
iale
15.05.2007 в 23:41:13
2SergeyE Светодиод - полярный прибор, и для своего свечения требует прхождения тока в правильном направлении, от анода к катоду.
Далее, ВАХ светодиода достаточно крутая, и например красный светодиод начинает светиться при напряжении на нем 1.3-1.4В, а нормально светится при токе 3-10(20)мА, при этом на светодиоде падает около 1.6В. Карманные мультиметры в режиме омметра выдают на выход слишком малое напряжение, чтобы открыть светодиод, но у них есть режим прозвонки p-n переходов, обозначается значком диода. В этом режиме на выходе мультиметра напряжение до 2 В, и светодиод начинает еле-еле светиться, т.к. ток в этой цепи мал ( на ярком свету не смотреть, не видно )
ARN
ARN
Владивосток
16.05.2007 в 01:44:24
а в розетке силу тока мерить пробовал ?
SergeyE
SergeyE
16.05.2007 в 09:40:52
2ARN
в розетке напряжение 216В; не сила тока
Ежик
Ежик
16.05.2007 в 10:27:14
SergeyE и Snake, городить все это нужно, потому, что сопротивление светодиода зависит от протекающего тока, и по сопротивлению, измеренному при малом токе омметром, не сможете определить сопротивление в рабочей точке. Наберите в Яндексе тип светодиода и PDF, он вам найдет справочные характеристики светодиода.
iale
iale
16.05.2007 в 11:13:26
Ежик написал : SergeyE и Snake, городить все это нужно, потому, что сопротивление светодиода зависит от протекающего тока, и по сопротивлению, измеренному при малом токе омметром, не сможете определить сопротивление в рабочей точке
В 99% процентов случаев знать динамическое сопротивление светодиода не требуется ( надо только если светодиод используется как источник опорного напряжения ).
Для целей индикации достаточно знать, что при рабочем токе 5-10 мА на обычном светодиоде падает красном - 1.6-1.8В желт., зел., оранж. - 2.1-2.4 В белый, голуб. - 3.5-4В Кроме того, широко распространены светодиоды со встроенным резистором, рассчитанные на определенное напряжение - 5, 12В, 15В.
Burrdozel
Burrdozel
16.05.2007 в 11:31:18
Коллеги, в современных светодиодах уже стоит резистор, причем полупроводниковый. Как бы не схема стабилизации тока на транзисторе. Потому и проблемы с измерениями. И горит он при подаче на него НАПРЯЖЕНИЯ -в широком диапазоне от 3 до 18В. Бывают еще мигающие светодиоды, сразу с мультивибратором на борту. То есть то, что вы измеряете- не диод, а достаточно сложный прибор. Какое сопротивление у микросхемы? А у транзистора?
