iale
iale
16.05.2007 в 11:41:56
Burrdozel написал : Коллеги, в современных светодиодах уже стоит резистор, причем полупроводниковый
Во всех ? Что-то я не замечал встроенного резистора в АЛ307ххМ, L-53хD - в самых обычных светодиодах. Кроме того, автор же не уточнил - какой светодиод он пытался прозвонить.
Burrdozel
Burrdozel
16.05.2007 в 12:42:54
iale написал : Во всех ?
Во многих
iale написал : автор же не уточнил - какой светодиод он пытался прозвонить
Видимо, это был не АЛ.... А как раз со встроенной схемой...Потому и трудности
iale
iale
16.05.2007 в 12:50:55
Burrdozel написал : Во многих
http://www.tlt-micro.spb.ru/products/equipment1/1-001.shtml Ну и сколько со встроенным резистором...
Burrdozel написал : Видимо, это был не АЛ.... А как раз со встроенной схемой...Потому и трудности
Трудности могут быть и от незнания, и от отсутствия опыта. А обычный с/диод ( кр.,ж., з. ) карманным тестером при слабом освещении прекрасно звонится.
Burrdozel
Burrdozel
16.05.2007 в 13:12:39
2iale
Хорошая ссылка, спасибо.
Вы что-то мне пытаетесь доказать? Сформулируйте, пожалуйста.
Мне кажется, что усилия Ваши по борьбе за точное определение слова "многие" никому не нужны, прежде всего Вам лично. Успокойтесь.
Большинство светодиодов не имеют встроенного сопротивления.
:D :D :D
А автору темы попался как раз такой. Хотя это тоже только мое предположение.
Если же Вам хочется, чтобы Ваше слово было последним- прошу:
iale
iale
16.05.2007 в 13:21:26
Burrdozel написал : Если же Вам хочется, чтобы Ваше слово было последним- прошу:
Да я и не распалялся, чтобы успокаиваться. Просто подкорректировал несколько недостаточно точных имхо ваших высказываний.
Доказать вам что-либо я не собираюсь, здесь форум - каждый имеет право на свою точку зрения. Не воспринимайте это как нападки на ваши личностные или профессиональные качества. Вы высказали, я высказал, кто-то еще выскажет, и вас и меня поправит - если правильно, то хорошо, будем знать больше, неправильно - поспорим...-:)
21.05.2007 в 02:19:53
SergeyE написал : силу тока - безуспешно - вообще ничего не показывает (а при измерении силы тока - и не горит). Тестер mastech 835
Если Вам это еще интересно и Вы в ладах с законом Ома.
Силу тока Вы видимо измеряли в режиме =мА? А напряжение подавали в неск. вольт? Не задумывались какое сопротивление у такого тестера в режиме =мА? Оно иногда больше чем сопр. необходимое для норм работы с\д. А если последовательно было еще и это сопр включено, то с\д и подавно не засветится, ток будет очень мал.
ЗЫ: А зачем понадобилось сопротивление с\д?, просто интересно.
SergeyE
SergeyE
21.05.2007 в 11:25:40
2Andjey
марка светодиодов неизвестна - хочу понять какое напряжение подавать, если делать сборку из этих диодов кстати - как их лучше включать - параллельно или последовательно
iale
iale
21.05.2007 в 13:02:34
SergeyE написал : марка светодиодов неизвестна - хочу понять какое напряжение подавать, если делать сборку из этих диодов
Ну вы же их не на помойке нашли, марку c/д можно узнать у продавца, по выставленному фото спецы определить помогут, справочники и паутина есть наконец.
SergeyE написал : кстати - как их лучше включать - параллельно или последовательно
Включать их надо в соответствии с назначением и принципиальной электрической схемой. Обозначьте - что вы хотите на с/д сделать, тогда будет предметный разговор.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
21.05.2007 в 13:13:52
Сейчас взял синий светодиод.
Попытка измерить сопротивление в обоих направлениях ничего не дала - прибор показывает более 40 МОм :-)
Никакой схемы стабилизации (ограничения) в нём нет, просто в режиме измерения сопротивления на щупах напряжение всего 0,2 В - светодиод не выходит на рабочий участок ВАХ
Но в режиме прозвонки диодов (на щупах 3 В) тестер показал падение напряжения на светодиоде в рабочем положении 2,6 В ток 0,6 mA - светодиод еле заметно светится, сопротивление при этом около 4,3 кОм.
Подключаю это же светодиод к материнской плате - как индикатор питания, (на схеме подключено через ограничительный резистор). Падение на ярко горящем синем светодиоде 3 В, ток 15,5 mA итого сопротивление 194 Ом.
Видим, что сопротивление светодиода меняется в зависимости от протекающего тока, и оно нелинейно. http://phys.kemsu.ru/pub/folders/To%20look!(806)/task09.html
SergeyE
SergeyE
21.05.2007 в 18:43:32
2iale c/д купил давно; марка на них не написана; сделать фото - разве они не все примерно одинаково выглядят ?
2Beeliner так что "reverse engeneering" невозможен - только визуальное опознание ?
21.05.2007 в 18:54:29
SergeyE написал : разве они не все примерно одинаково выглядят ?
Все люди выглядят примерно одинаково (кстати тоже две ноги), но не все задают такие вопросы как вы.... :)
PS Купите себе новые под вашу задачу и не парьте мозг по мелочам.
