avmal
avmal
21.05.2007 в 19:11:01
BV написал : Купите себе новые под вашу задачу и не парьте мозг по мелочам.
А если у него их целый мешок?
21.05.2007 в 19:12:51
2avmal Вот пусть и пишет тогда про свои если...
avmal
avmal
21.05.2007 в 19:15:26
BV написал : Вот пусть и пишет тогда про свои если...
Так наверное рассчитывал на нашу сообразительность - не будет же нормальный человек выклянчивать у кого-то пару светодиодов, чтобы посвящать потом всю свою жизнь выяснению их параметров.
21.05.2007 в 19:40:30
Судя по темам, которые уже были - не уверен... :(
avmal
avmal
21.05.2007 в 20:41:40
BV написал : Судя по темам, которые уже были - не уверен...
Блин, не сразу обратил внимание на автора - сразу вспомнилась постройка балкона и аналогичные в нашей теме ...
igorkrasn
igorkrasn
21.05.2007 в 20:59:54
SergeyE, вам ведь (скорее всего) не сопротивление светодиода узнать нужно, а определиться, как его включить правильно? Светодиод прибор нелинейный, поэтому сопротивление его мало что даст... Попробуйте прикинуть следующим образом: из напряжения источника питания вычтите напряжение падения на светодиоде (1,5- 2.0 В), полученное значение поделите на 10 мА (в подавляющем большинстве случаев - номинальный рабочий ток среднестатистического светодиода). Полученное сопротивление последовательно светодиоду и включите. Поймите главное: светодиод светится при протекании через него определенного ТОКА (и при этом токе на нем падение напряжения будет СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЕ, хоть киловольты подавайте, ток то вы сопротивлением последовательным ограничите) По поводу схемы включения: параллельно имеет смысл их включать там, где важна надежность свечения (при выходе из строя одного диода - остальные светятся). Только сопротивления должны быть установлены ВО ВСЕ параллельные цепочки диодов. Лучше - последовательно (одно сопротивление на группу диодов) Надежность только невелика: сдуется один светодиод - потухнет вся цепочка. Правило одно: из напряжения источника вычитаете падение напряжения на всех последовательно соединенных светодиодах, и остаток делите на 10 мА. В 99% случаев это покатит :-) По падению напряжения на переходе светодиодов разных цветов - iale все сказал.
SergeyE
SergeyE
22.05.2007 в 11:11:33
ОК. Берем красные с/д и 12В. Сколько надо подсоединить последовательно чтобы без лишних сопротивлений (зачем зря воздух греть) ? 12В/1.6В=7.5 штук - верно ?
Берем китайский фонарик - там 16 белых с/д и 3 батарейки по 1.5В - значит параллельно подсоединены ?
Если все потухнет - как проверить какой именно накрылся ?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
22.05.2007 в 11:30:05
SergeyE написал : 12В/1.6В=7.5 штук - верно ?
поставьте 8 - будет надёжнее
SergeyE написал : Берем китайский фонарик - там 16 белых с/д и 3 батарейки по 1.5В - значит параллельно подсоединены ?
именно так. там белые светодиоды, на них падение порядка 4В
SergeyE написал : Если все потухнет - как проверить какой именно накрылся ?
меряем напругу на ногах светодиодов - на исправных будет 0В, на неисправном (в обрыве) оно будет близко напряжению питания.
ал99екс
ал99екс
Харьков
23.05.2007 в 00:35:02
2SergeyE Выбросьте из головы эту затею, обычные светодиоды будут видны только в темноте. Купите лучше для этой цели дорогие "сверхяркие", их будет видно и днём и в свете фар. И рассчитывайте исходя из 14.5V + запас.
23.05.2007 в 10:29:33
SergeyE написал : ОК. Берем красные с/д и 12В. Сколько надо подсоединить последовательно чтобы без лишних сопротивлений (зачем зря воздух греть) ?
Берете справочник, там и падение напряжения на переходе и ток мах и мин есть, дальше проще - калькулятор и считаете. если сдохнет - просто не будет звониться (прямое и обратное сопротивление
будут равны).
SergeyE
SergeyE
23.05.2007 в 10:44:03
2ал99екс
так их что от 12В не запитаешь ?
