tatc
tatc
Челябинск
01.02.2013 в 22:40:55
Klod А как я это все посмотрю? отдирать доборы, и что я там увижу? И как определить криво стоит коробка или нет? Коробка не прилегает внизу к одной стене сантиметра на 1,5. Когда я спросила почему, мне ответили что стены кривые.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
01.02.2013 в 22:49:00
tatc Главное чтобы полотно (дверное) прилегало к коробке. Что бы определить как запенены контура, необходимо снять нащельники изнутри квартиры (обналичка), открыть окно или балкон, создав по возможности сквозняк (при закрытой входной двери), и мокрой рукой водить возле мест возможных дефектов. Если есть движение воздуха, то в это место втыкаете трубку от баллона с пеной, и пускаете пену, и так в нескольких местах где "течь".
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
01.02.2013 в 22:49:46
То что не прилегает коробка к стене - ничего страшного, если коробка выставлена по уровню.
Klod
Klod
Голицыно
01.02.2013 в 23:06:00
Посмотрите( для начала) равно ли закрывается дверь в коробке. Везде ли прижат уплотнитель( если он есть). Прижим можно проверить листком бумаги , зажимая его дверью в коробке и вытягивая. Доборы можно простучать на присутствие пустот. Если можно их снять( безболезненно), снять и посмотреть как запенена коробка. Если можно выложите фото( снаружи и внутри) посмотреть как сделано. И еще- присутствовал ли кто- нибудь при установке, смотрел как и что делают установщики?
tatc написал : Коробка не прилегает внизу к одной стене сантиметра на 1,5. Когда я спросила почему, мне ответили что стены кривые.
Это встречаеться часто- не любят у нас при установке заморачиватся.
Буран
Буран
02.02.2013 в 16:14:38
А если выбирать такой момент для звукоизоляции двери внутри пенополиуретаном или минеральной ватой с каким из них максимально можно обеспечить звуконепроницаемые свойства двери.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2013 в 16:39:47
Буран, гардиан например для своих дверей заявляет: дс 1 (пенополиуретан, 1 контур уплотнения) 30дБ ДС 2 (стекловата, 2 контура уплотнения)- 30 дБ, ДС 3, ДС3У (стекловата, 2 контура уплотнения) - 36 дБ
вот и думай.
п.с. разница в 6дБ - это примерно в 2 раза http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel#Acoustics
tatc
tatc
Челябинск
02.02.2013 в 16:42:54
Klod написал : Посмотрите( для начала) равно ли закрывается дверь в коробке. Везде ли прижат уплотнитель( если он есть). Прижим можно проверить листком бумаги , зажимая его дверью в коробке и вытягивая. Доборы можно простучать на присутствие пустот. Если можно их снять( безболезненно), снять и посмотреть как запенена коробка. Если можно выложите фото( снаружи и внутри) посмотреть как сделано. И еще- присутствовал ли кто- нибудь при установке, смотрел как и что делают установщики?
При установке присутствовала я. Только ведь я не знаю как их правильно надо устанавливать. А на любой вопрос у них есть ответ. И дыры вокруг коробки были большие, на вопрос почему не раствором заделать, сказали пеной лучше.
  • это снаружи, не получилось всю снять, места мало на площадке.(а может фотограф с меня такой)
    -это проверяла листом А4, 1-тянется туго, но не рвется. Выше тянется свободней. 2-почти без усилий, 3-совсем легко, без усилий. Доборы снять не рискнула, они на гвоздях прибиты. Скажите пожалуйста, поскольку шум проходит через дверь могу я им предъявить, что дверь поставлена не правильно, и попросить переделать? Они же дают гарантию на свою работу. Да и еще чтобы закрыть замок нужно сильно нажать на дверь, иначе не закрывается, объяснили тем что двойные уплотнители стоят. Но когда закроешь замок, дверь сдвигается назад. Это так и должно быть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2013 в 17:17:38
Буран написал : минеральной ватой
только она пенополиуретан в принципе не является звукоизолятором ,это утеплитель
Грэй
Грэй
02.02.2013 в 17:49:20
Буран написал : если выбирать такой момент для звукоизоляции двери внутри пенополиуретаном или минеральной ватой
минватой, конечно.
tatc написал : дыры вокруг коробки были большие, на вопрос почему не раствором заделать, сказали пеной лучше.
вот потому и плохая звукоизоляция, что дыры большие. Раствором было бы лучше заделать, чем пеной
сказали пеной лучше
они просто не штукатуры, они не умеют раствором.
tatc написал : Скажите пожалуйста, поскольку шум проходит через дверь могу я им предъявить,
нет, не можете.. не обязаны установщики штукатуркой работать
tatc написал : Да и еще чтобы закрыть замок нужно сильно нажать на дверь,
вот это - косяк, вызывайте, пусть регулируют притвор. ...
tatc, у вас изнутри откосы отделаны доборами - тонкими деревяшками, под ними пустота и огромные дыры, заделанные пеной. а в целях звукоизоляции сначала надо было сделать откосы из штукатурки, и только потом уже можно было и доборы ставить :)
Klod
Klod
Голицыно
02.02.2013 в 17:49:43
tatc написал : на вопрос почему не раствором заделать, сказали пеной лучше.
Это быстрее. Но для больших дыр не лучше.
tatc написал : это проверяла листом А4
Дверь получается у вас не равномерно прижимается к уплотнителю.
tatc написал : Они же дают гарантию на свою работу.
Смотря что в этой гарантии написано- что они обеспечивают ?
tatc написал : чтобы закрыть замок нужно сильно нажать на дверь,
Сильно не должно быть( хотя всё относительно).
tatc написал : Но когда закроешь замок, дверь сдвигается назад.
Назад - это куда? " Языки" замков( замка) " трут" в отверстии коробки- видно по следам на " языках" и отверстиях- потертости. Вы можете обратиться в фирму где ставили- со своими претензиями. Ведь вас не устраивает работа и установка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2013 в 03:32:57
tatc написал : Да и еще чтобы закрыть замок нужно сильно нажать на дверь, иначе не закрывается, объяснили тем что двойные уплотнители стоят.
tatc, после захлопывания двери на защелку, ригеля замков должны выдвигаться совершенно свободно, как будто дверь вообще распахнута. затирание ригелей - зло, которое ведет к ускоренному износу замка и ключей, в сувальдном замке возможен проворот ключа... после чего происходит вызов мастера для вскрытия двери, и не всегда ему удается сделать это без повреждений. особенно если хозяин "проявил инициативу", сходил к соседу за пассатижами и сломал ими ключ в замке
