Povstanez
Povstanez
04.02.2013 в 20:37:35
Дверь должна туговато закрываться- уплотнитель так работает. посмотрите по притвору (равномерность щелей по периметру двери), не отошёл\завернулся ли где уплотнитель (иногда косяк изготовителя), наконец, уровень у знакомых взять, потертости на коробке при открытой двери, и где замок.
ssolovov
ssolovov
04.02.2013 в 22:18:45
ddd777 написал : Дверь должна туговато закрываться- уплотнитель так работает.
С какого перепуга? Уплотнитель работает на сжатие и никаких особых усилий не требуется, чтобы захлопнуть дверь на защелку.
Povstanez
Povstanez
05.02.2013 в 12:46:02
ssolovov с такого. передёргивать не надо. о суперусилиях речи нет. просто многие хотят, чтобы входная закрывалась как межкомнатная, регулируешь, потом вроде поддувает;)
tatc
tatc
Челябинск
05.02.2013 в 14:00:13
При закрытой на защелку двери замок закрывается только если еще притянуть на себя дверь, иначе не закрывается.Когда ручку отпустишь дверь движется как будто ее дернули с другой стороны.
Звонила установщикам, объяснила им свои претензии, сказали что наверно дверь повело, потому-что стали пользоваться когда пена еще не высохла. Скажите пожалуйста мастера, что значит повело? Дверь же закреплена на болтах,куда она может сдвинуться? и причем здесь пена - разве дверь держится на пене? я думала пена просто, для утепления. Очень нехотя согласились приехать посмотреть, долго объясняли что у них отлаженная технология, квалифицированные установщики и все мои жалобы не обоснованы. И как с ними теперь разговаривать, как доказывать?
И еще, скажите пожалуйста есть какие то нормы, каких размеров дыры допустимо заделывать пеной?
BigHarry
BigHarry
05.02.2013 в 14:34:06
tatc написал : дверь повело, потому-что стали пользоваться когда пена еще не высохла.
Металлическую дверь повело от пены? Они там в своем уме? Или вам железную дверь поставили на деревянную коробку? Походу вас просто разводят и не хотят устранять недостатки.
tatc написал : как с ними теперь разговаривать, как доказывать?
Пишите им письма с претензиями, если будут игнорировать - назначайте экспертизу и в суд.
ssolovov
ssolovov
05.02.2013 в 14:57:46
tatc написал : наверно дверь повело, потому-что стали пользоваться когда пена еще не высохла.
Металлическая дверь держится на пене? :eek: Ох-х-х...:swoon
Klod
Klod
Голицыно
05.02.2013 в 15:03:45
tatc написал : Очень нехотя согласились приехать посмотреть, долго объясняли что у них отлаженная технология, квалифицированные установщики и все мои жалобы не обоснованы
Это всегда так.
tatc написал : При закрытой на защелку двери замок закрывается только если еще притянуть на себя дверь, иначе не закрывается.
Это не должно быть.
tatc написал : И как с ними теперь разговаривать, как доказывать?
Нужно набраться терпения и добиваться своего. Да, это требует сил и времени и нервов. Но добиться результата можно.
BigHarry написал : Пишите им письма с претензиями, если будут игнорировать - назначайте экспертизу и в суд.
Напишите свои претензии в письменном виде, по пунктам: большие запененные дыры," поведенная" дверь, проблемы с замком, плохая звукоизоляция и .... что еще вас не устраивает.
tatc написал : сказали что наверно дверь повело,
Скорее всего дверь изначально была плохо сделана.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2013 в 15:05:37
tatc написал : При закрытой на защелку двери замок закрывается только если еще притянуть на себя дверь, иначе не закрывается.Когда ручку отпустишь дверь движется как будто ее дернули с другой стороны.
это совершенно ненормально. звоните не утановщикам, а идите в офис и пишите заявление на имя директора о некачественном монтаже
Vladir
Vladir
05.02.2013 в 15:13:41
У дверей с такими замками по определению дыра сквозная идет...
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 17:15:01
tatc написал : Звонила установщикам, объяснила им свои претензии, сказали что наверно дверь повело, потому-что стали пользоваться когда пена еще не высохла.
Ух ты :) Вот недавно смотрел ролик на ютубе так там умельцы какие-то дверь поставили не пену входную. Так вот если у вас так сделали то это сила. Тогда сразу все переделывать.
По поводу дыр не нужно парится. Вам сейчас нужно парится по поводу вообще как вам ее поставили. Насколько я помню должно быть как минимум 5 анкеров. И в таком раскладе ее в принципе повести не может...
tatc
tatc
Челябинск
05.02.2013 в 21:10:40
Vladir написал : У дверей с такими замками по определению дыра сквозная идет...
Это как? Что это означает?
Anton111111 написал : По поводу дыр не нужно парится. Вам сейчас нужно парится по поводу вообще как вам ее поставили. Насколько я помню должно быть как минимум 5 анкеров. И в таком раскладе ее в принципе повести не может...
3 точно видела, там где петли. Это что же заставлять их чтобы сняли доборы? Они же не согласятся!
