Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:08:40
2ВТБ!
Если и коротнёт - он в штробе, цемент не горит.
  • Прошу прощения, не указал, что он не будет в штробе. Я планировал его разместить в кабель-канале на кухне, а в коридоре проложить под плинтусом.
Но если менять - то на 40А, как у всех.
  • А на какой- такой же советский, или на диф.?
Защиту от перегрузки можно продублировать в кухонном щитке (как в изначальном варианте).
  • Т.е. оставить двухполюсник на 50 А?
Arr
Arr
18.05.2007 в 17:10:15
При одновременном включении проточника и нескольких конфорок плиты будет выбивать это чёрное чудовище в лестничном щитке. Если в квартире есть технически малопродвинутые граждане, то желательно добавить общий 40А автомат в кухонный щиток. Чтоб не бегать на лестницу в голо-намыленном виде ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 17:10:46
Alex2110 написал : вкоридоре проложить под плинтусом
Н-да. Это не антенный кабель...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 17:13:49
Arr написал : добавить общий 40А ватомат в кухонный щиток
Тогда можно и ретро сразу поменять на современный 40А - а проточник заменить на накопительный.
Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:14:14
2 ARR
Ну совсем уже запутался... Есть два варианта. Один с двухполюсником и 3 УЗО, а второй без оного и 1 УЗО. Что выбрать? На что заменить это "чудовище" и как туда установить - размеры разные?
Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:15:52
Может просто оставить схему #2? а старый АВ заменить на диф.(50А 100ма)?
Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:16:18
Да и поширине они совпадают (35мм)
Arr
Arr
18.05.2007 в 17:17:12
Alex2110 написал : А на какой- такой же советский, или на диф.?
Вы действительно хотите переделать половину лестничного щита - демонтировать свои и соседские автоматы и установить на их место динрейку?
Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:20:08
Соседские трогать не могу, а свои бы поменял. Но штатного места мало. А вместо 1 самого большого на 40А точно влазит 1 диф
Alex2110
Alex2110
18.05.2007 в 17:22:28
2 ВТБ!
Да, понимаю, но думаю смогу проложить. Там есть небольшая щель между стеной и паркетом. Щель можно заглубить в стену. А сверху очень осторожно прибить плинтус.
Arr
Arr
18.05.2007 в 17:25:51
Alex2110 написал : свои бы поменял. Но штатного места мало
Да, не трогая соседские автоматы динрейку туда установить непросто.
