laao
laao
16.05.2007 в 11:22:34
собираюсь делать финишную заливку массой Артисан С-42 поверху предварительной черновой стяжки. трещин на стяжке нет, но при высыхании в первый день немного проседала, да и правилась не особо аккуратно. перепады сейчас 5-6 мм по всей площади, соответственно высота самовыравнивающейся будет от 8 до 2 мм
главный плюс артисана - цена. рекомендуемый здесь многими Ветонит "с нолями" стоит в три раза дороже и по этой причине не рассматривается
раньше часто пользовался грунтовкой глубокого проникновения для бетона от этой фирмы, впечатления в целом положительные, по смесям опыта никакого
Balu
Balu
Черновцы
17.05.2007 в 02:14:22
Рекомендация к Артисану, наверное, только одна - низкая цена должна компенсироваться высококвалифицированной сноровкой мастера. Справедливости ради, должен признать, что ничем другим я не работал. Порции замешивал с помощником, очень оперативно, разглаживал игольчатым валиком. Третья порция с первой уже плохо стыкуется, т.е. обе еще жидкие, но граница между ними видна. Все делал по инструкции, но для себя сделал вывод, что работать нужно быстрее, хотя бы вчетвером. После высыхания все огрехи пришлось убирать цементной шпаклевкой. Возможно, партия такая попалась, а может просто - «первый блин комом».
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 02:22:08
Про нивелир....перепады между заливками можно зашкурить наждачкой на бруске.
Про стяжку.... стоит ли тратиться на нивелир? Какое покрытие планируется и на какой длине перепеды в 5-6 мм?
laao
laao
17.05.2007 в 02:38:08
стяжка уже есть. по прочности и отсутствию трещин она полностью устраивает. с самого начала не было цели выйти цпс под ноль, планировалась финишная смесь
будет ламинат
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 02:52:56
для ламината допустимые перепады 2мм на 1 метр. Если у вас перепад на 3х метровой длине в 5-6мм, наливные не обязательно делать
Светофор
Светофор
19.05.2007 в 01:12:36
Позволю себе заметить, что вывеска "артисан" в Москве продает плитку
других производителей, совсем не удивлен "новому изобретению". Торгаши всегда объявляют себя обладателями СУПЕРматериалов по СУПЕРвыгодным ценам?!
