2Вер@
Если после вводного крана хол. воды поставите обратный клапан, то вводной кран можно не закрывать - одним краном крутить меньше.
Про гидроаккумулятор. Собственно идея использовать г/а в качестве накопителя глупая, т.к. г/а предназначен для другого (для гашения пульсаций давления). Для реализации этой идеи обязательно нужен обратный клапан после вводного крана. Запас воды в г/а будет определяться: 1) ёмкостью г/а; 2) максимальным рабочим давлением г/а; 3) давлением в системе хол. водоснабжения. После отключения воды внутри г/а действительно будет немного воды под давлением. Сколько это немного? От десятых долей литра до нескольких литров в зависимости от 1) - 3).
Про бойлер, подвешенный "под потолок". Идея, наверно, навеяна накопительным баком на даче, воду из кот. используют для полива. Конструкция бойлера немного другая. Ввод для воды - снизу, вывод - сверху. Хол. вода поступает вниз бака, там же находятся ТЭНы, нагревается, поднимается вверх. При открытии крана, гор. вода выходит через верхнее отверстие в баке, вытесняясь при этом хол. водой, поступающей снизу в бак. Как видно, вода в бойлере всегда под давлением. При отсутствии напора хол. воды для предотвращения слива воды из бака ставится обратный клапан (встроен в предохр. клапан). Соответственно, нужно обойти обратный клапан (тем же способом, как я предлагал), а на выходе гор. воды из бойлера поставить тройник и на отвод поставить кран для засасывания воздуха при сливе бойлера (при длинной магистрали гор. воды от бойлера до смесителя такой тройник с краном необходим - иначе бойлер не слить). В сущности "самотек" - это режим слива воды из бойлера. Открываете кран на тройнике - сначала из него стечет немного воды (в объёме 1/2" трубки от верха бойлера до тройника), открываете кран на перемычке обратного крана и вода самотёком будет течь в магистраль хол. воды. Важное замечание: чтобы вода не стекала в стояк хол. воды вроде бы можно поставить обратный клапан после вводного крана, а сам кран не трогать. Но этого делать не стоит - при подаче хол. воды (например, среди ночи) бойлер быстро наполниться и вода пойдет через кран для засасывания воздуха (вобщем, потоп обеспечен). Давление самотёка будет определяться разностью уровней воды в бойлере и смесителе, из кот. идёт водоразбор, т.е. вся вода, что ниже смесителя, останется в бойлере.
