16.05.2007 в 18:25:10
Доброго времени суток! Есть посудомоечная машинка БОШ шириной 45см, и есть пока еще не собранная кухонная мебель, проблема заключается в том, что на машину шириной 45см, сделана дверца шириной 50см. Т.е. между стенками соседних шкафов и машиной остается по 2.5 см, встроить машину?
nevervhudo
nevervhudo
17.05.2007 в 01:16:47
существует дэсэпэ толщиной 25мм. как из них 50мм сделать - высшего образования не требуется
timel_
timel_
Рига
17.05.2007 в 08:47:26
nevervhudo прав, достаточно двух кусков 25*50*высоту корпуса, прикрутите к боковинам соседних шкафов, и будет вам счастье )
kalev
kalev
Великие Луки
17.05.2007 в 10:52:45
Ну так у вас останутся зазоры для вентиляции только и всего :). На самом деле это не стиралка, я не замечал чтобы она двигалась. Хотя у меня встроена под столешницу обычная ПММ и зазоры маленькие.
nevervhudo
nevervhudo
21.05.2007 в 01:14:40
2 timel
Ну, я бы сделал четыре планки. Плюс две сзади, шоб попа не елозила, пока выравнивать будешь...
Alex-75
Alex-75
22.05.2007 в 01:35:58
у меня примерно таже ситуация и ничего страшного не происходит. ППМ во время работы совершенно неподвижна, и кроме того Вы же все равно ее к столешнице можете укрепить
kra-mark
kra-mark
23.05.2007 в 15:18:27
Бывают модели кухонь, у которых вообще нет фасада шириной 45 см. Тогда как раз используют фасад шириной 50 см. Есть только 2 "но": 1) ПММ должна быть полностью встраиваемой (с управлением в верхнем торце дверцы); 2) если фасад филенчатый (рамка+вставка), надо проверить, не попадут ли саморезы, фиксирующие верхнюю часть фасада, на вставку.
Татка
Татка
Чебоксары
13.08.2007 в 19:10:55
У меня тут вопрос по поводу встройки посудомоечной машины... Полновстраиваемая машина от пола до дверки имеет расстояние 15 см., а стандартный цоколь (или как там называется планка, что закрывает ножки гарнитура?) - 10 см. А на картинках с гарнитурами я точно видела, что эта планка везде одинаковой высоты. Парень с мебельного салона, гордо назвавший себя дизайнером, сказал, что придётся делать шкафы выше.... но у меня сложилось впечатление, что он просто не знает как это делается.
Так вот, прежде чем послать этот салон лесом хотелось бы точно знать, КАК это дожно быть ПРАВИЛЬНО.... можно в картинках))) К инструкции просьба не отсылать, по причине её отсутствия....
13.08.2007 в 19:15:36
Татка написал : Полновстраиваемая машина от пола до дверки имеет расстояние 15 см., а стандартный цоколь (или как там называется планка, что закрывает ножки гарнитура?) - 10 см.
Ну и что? Фасад свисает с дверцы на 5см...
Татка написал : КАК это дожно быть ПРАВИЛЬНО.... можно в картинках)))
Зайдите в любой магазин бытовой техники
Татка
Татка
Чебоксары
13.08.2007 в 19:27:43
BV написал : Фасад свисает с дверцы на 5см...
Точно! И как это мне сразу в голову не пришло?! Спасибо!;)
А тогда ещё можно вопрос:o ?... цоколь к нижней части машины как-то крепится или нет? что-то у меня такое ощущение, что эта нижняя часть как-то очень глубоко находится (это я относительно старого гарнитура посмотрела)...
BV написал : Зайдите в любой магазин бытовой техники
Неа, в наших магазинах полновстраиваемые стоят "гольём!....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2007 в 19:47:18
Татка написал : цоколь к нижней части машины как-то крепится или нет?
цоколь вещь декоративная, его можно просто прислонить :) лучше конечно закрепить, что б не падал, но крепить к пмм это лишнее
