мамик_25
мамик_25
13.08.2007 в 20:43:50
Татка написал : цоколь к нижней части машины как-то крепится или нет?
На всякий случай при покупке ПММ спросите наличие клипс для крепления цоколя. Должны быть.:) Но, если машина будет стоять в ряду с другими столами-тумбами, и цоколь будет единый, то клипсы не нужны.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2007 в 20:51:22
мамик_25 написал : На всякий случай при покупке ПММ спросите наличие клипс для крепления цоколя.
точна, точна забыл, были такие штуковинки
Татка
Татка
Чебоксары
14.08.2007 в 09:55:45
Есть эти клипсы в наличии... Всем спасибо, просвятили)))
Renex
Renex
Юбилейный
21.01.2011 в 20:30:59
Подниму тему: купил ПММ Electrolux ESL 45010 - и не могу понять, как ее правильно закрепить, т.к. при открытии дверки вся пмм кренится вперед. В комплекте если два каких-то кронштейна, но соответствующих отверстий к корпусе машины я для них не нашел. Можно конечно просто приклеить ее с боков на термоклей в другим шкафам, но в случае чего придется повозится, чтобы вытащить ее) Может тут есть обладатели такой же ППМ или похожей, фотки бы посмотреть..
кухонщик
кухонщик
21.01.2011 в 22:00:30
обычно к машинам кладут инструкции по монтажу, с картинками;) на сколько я помню, мет. уголки ставятся в верхней передней части машины, когда она выдвинута, на ней прорези есть
мамик_25
мамик_25
21.01.2011 в 23:24:00
Renex написал : при открытии дверки вся пмм кренится вперед
Ну, во-первых, её надо поднять до упора со столешницей.Только делайте это попеременно, то заднюю, то переднюю часть, проверяя вертикальность по фасаду (посмотрите схему монтажа). А пластины(кронштейны) должны быть уже закреплены на машине. Задвинув и приподняв машину, останется только закрепить эти кронштейны к столешнице.
