Mals
Mals
18.05.2007 в 02:12:32
Провел пару простых экспериментов - разорвал кабель на месте пайки, протестил на сигнал оба куска - вроде ничего. Спаял сам, аккуратно, все по правилам - тоже нормально. Короче, скорее всего какое-то странное поведение старой спайки. Плюс, кабель РК17 действительно не полный фонтан, либо по причине морального, либо физического устаревания. Большое всем спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 10:07:53
Mals написал : сам, аккуратно, все по правилам - тоже нормально.
Первое время. Лет через ...дцать снова поплохеет. :)
Mals
Mals
18.05.2007 в 11:50:19
ВТБ! написал : Первое время. Лет через ...дцать снова поплохеет.
Да тоже так думаю - потому опосля экспериментов свернул сей старинный кабелек и в мусорку.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
18.05.2007 в 14:18:06
От качества пайки и зависят пресловутые Ксв или Кбв.
Georgi61
Georgi61
18.05.2007 в 17:27:57
А еще бывает эффект стоячих волн в кабеле. Был еще такой дедовский метод: если плохо показывали некоторые программы, то берешь и начинаешь отрезать по 5-10 см кабеля и привинчиваешь штекер. Проверяешь, если не помогло еще 10 см, - штекер, и т. д. Потом хоп! :) И сигнал нормальный. Это относилось когда двоение кажется изображения было.:) Безусловно надо брать кабель с минимальным затуханием, и чем толще тем лучше. Тут экономить не стоит.
radist
radist
18.05.2007 в 17:32:15
Georgi61 написал : А еще бывает эффект стоячих волн в кабеле. Был еще такой дедовский метод: если плохо показывали некоторые программы, то берешь и начинаешь отрезать по 5-10 см кабеля и привинчиваешь штекер. Проверяешь, если не помогло еще 10 см, - штекер, и т. д. Потом хоп! И сигнал нормальный. Это относилось когда двоение кажется изображения было.
Проще поставить согласующее устройство.
Leonid53
Leonid53
19.05.2007 в 09:36:16
Mals написал : протестил на сигнал оба куска - вроде ничего. Спаял сам,
как бы Вы его ни спаяли - в месте спайки не будет согласовано волновое сопротивление. Тут можно только ставить ВЧ соединители. Тогда затухание будет малым, а отражение минимальным.
Самодедкин
Самодедкин
19.05.2007 в 14:16:26
Mals написал : скорее всего какое-то странное поведение старой спайки
Остались сомнения. Скажите, Вы уже снятый со стены старый кабель до перепайки тестировали или нет?
Solovushka
Solovushka
19.05.2007 в 23:47:25
У большинства коаксиалов есть одно неприятное свойство (особенно это относится к старым дешевым РК), правда в вашем случае оно может роли и не играет. Кабель вытягивается под собственным весом(течет) и меняются его характеристики (волновое сопоротивление и пр) , еще гниет оплетка(прямо внутри), еще при сильных деформациях (загибах) так же меняется ВС... А что F разъемы теперь не модно? Плюс думаю наверняка где то еще собака порылась... ВЧ(СВЧ тем паче) очень капризная и мегагеморная штука
Beeliner
Beeliner
Челябинск
20.05.2007 в 10:47:09
Была проблема -плохо показывали некоторые каналы ДМВ диапазона, поменял 3 антенны на крыше, кабель стоял новый (относительно).
Пришлось снять кабель - отнёс на работу, на спектроанализаторе посмотрел АЧХ кабеля в диапазоне ТВ каналов от 1-го МВ до 60 ДМВ. И увидел существенный завал АЧХ на частотах ДМВ сигнала.
Детальная проверка поверхности кабеля обнаружила небольшое (!) сдавливание оплётки кабеля в месте перегиба кабеля через край крыши. Прозвонка кабеля на КЗ и обрыв обычным мультиметром никаких отклонений не выявила.
Пришлось заменить кабель целиком, в месте перегиба дополнительно на кабель надел кусок пластиковой трубы и закрепил.
Проблема с плохим приёмом каналов изчезла.
29.05.2007 в 13:54:47
Beeliner написал : сдавливание оплётки кабеля в месте перегиба кабеля через край крыши
Всё правильно, на радиочастотные кабели в ТУ приводятся максимальные радиусы изгибов.
