Аватар пользователя
romku
03.10.2006 в 09:59:35
ilart написал : Дааа, подход заслуживает уважения. Холодильники нервно курят в сторонке :)
Я ограничился лишь маленьким холодным столом с двумя полками. Пока еще не термоизолировал даже, сейчяас вот перед зимой займусь. Еще не решил из чего делать полки (тоже хочется максимально проницаемые для воздуха). Пока остановился на фанере с большими отверстиями. С обогревом тоже не решил, а будет нужен в сильные морозы.
Спасибо :-) Насчет фанеры с отверстиями....не слабовата будет? С обогревом тоже долго думал. Любые тэны очень инерционны т.е. долго нагреваются и долго остывают. Делать на них что то автоматическое нереально (IMHO). Лампы плохи тем что свет вроде как нежелателен для банок и всего остального. Хотя я думаю если шкаф хорошо утеплен, то время их работы будет совсем маленьким. Пока сложно сказать, зима покажет.
Аватар пользователя
Emerald
03.10.2006 в 10:20:34
примерно 7-8 тр Может было дешевле и проще купить холодильник? Тогда и летом можно было бы хранить.... Правда это не так увлекательно...
не слабовата будет Слабовато стобудово, особенно если с дырками. Под банками даже с ребрами жесткости прогибается. Решетки от холодильников - самое оно!
Аватар пользователя
romku
03.10.2006 в 10:34:28
нет не проще.
Во первых летом мне хранить мало чего надо. За зиму все съедается ;-) Во вторых холодильник нельзя эксплуатировать при минусовой температуре. Во третьих у меня задача не охладить была, а нагреть т.к. лоджия холодная. В четвертых в холодильник не засыпешь столько картошки и при этом не поставишь столько банок.
А так летом просто шкаф для чего угодно, а зимой для картошки, солений и т.д. Реально засыпал 100кг картошки, лук, морковку, свеклу и т.д.
Если зимой все замерзнет нафиг сломаю :-)
Аватар пользователя
motomik
03.10.2006 в 16:49:24
Не понял - зачем греть лампами? 8-) Проще и экономичнее нагревать нагревательными приборами, например тепловентилятором.
ИМХО - чел заморачивается.
Аватар пользователя
romku
10.12.2010 в 09:54:45
Да, в итоге от ламп пришлось отказаться т.к. зеленеет картошка как ее не укрывай. Повесил на одну из стен теплоконвектор. Остальное оставил как есть. За 5 лет опыт показал работоспособность конструкции. Картошка не гниет, конденсата на стенах нет. Температура держится в пределах от 3 до 11 градусов.
Аватар пользователя
masternew
26.09.2011 в 12:21:54
Подниму тему, собираюсь сделать также на теплой лоджии, практически объединенной с кухней (сниму только балконную дверь). У меня одна внешняя бетонная стена лоджии смотрит на улицу, другая примыкающая к кухне, а третья до окна не будет доходить, как у ТС. Надеюсь хватит утепления в 10 мм пенофола для внешней стенки, третью огорожу гипсом с урсой, как общее утепление. Понравилась идея поставить балконную дверь, у меня как раз от кухни остается. Какие еще идеи?
Аватар пользователя
shamshur
19.01.2012 в 15:54:12
мини шкаф под картошку,правда не много утеплил чтоб не замерзла
Аватар пользователя
ilart
03.12.2013 в 22:08:41
Когда-то, 8 лет назад, я создал эту тему - с тех пор уже сделано несколько лоджий с холодными шкафами, которые подтвердили свою жизнеспособность и необходимость. И вот в одном из холодных шкафов понадобился обогрев, ибо в морозы шкаф промерзал, продукты (в основном конечно бутылки )) ) портились, образовывался снег и лед на стенках шкафа.
Уважаемый romku несколькими постами выше предлагал вариант с обогревом от ламп накаливания или галогенок. Но время идет, появляются новые технологии, старые технологии становятся доступны для обычных пользователей... Основательно поискав варианты исполнения обогрева, остановился на греющем кабеле для систем антиобледенения крыш как на самом безопасном и высокоэффективном. Кабель выбран самый недорогой из саморегулирующихся, марки xLayder, 16 Вт/м (всего понадобилось 2 м, 240р за погонный метр). С поиском бюджетного термореле было несколько сложнее, поскольку такие реле вовсе не бюджетные )) Нашел самое подходящее - Stego KTO 011, но стоимость в 900р... Решил поискать у китайцев и не ошибся - абсолютно такое же реле (внешне 100%, думаю что и внутренности аналогичны, учитывая широкий спектр продукции как две капли воды похожий на Stego, представленный у китайцев) - 250р на алиэкспресс. Полтора месяца ожидания и реле у меня:
Предполагаю, что Stego заказывает изготовление своей продукции как раз на этом китайском заводе. Кабель закрепил на атмосферостойких стяжках в надежде, что они более стойкие к нагреву, чем обычные. Чтобы содержимое шкафа не прикасалось к нагревательному кабелю, купил в леруа два самых дешевых рейлинга по 60 см (90р/шт). Вот как-то так:
Аватар пользователя
romku
04.12.2013 в 14:50:57
Да, много воды утекло с тех пор. Мой шкаф тоже претерпел изменения. От обогрева лампами я отказался т.к. зеленела картошка. И в итоге я пришел к небольшому конвектору, который однако управляется контроллером.
Несмотря на то, что термоконтроллер стоит около 15уе. я решил сделать сам. Выбрал платформу Arduino. Обошлось недорого, удовольствия море :-)
Функции которые я в нем реализовал:
  • поддержание заданной температуры, управление конвектором
  • управление подсветкой внутри от геркона на двери шкафа
  • вывод на экран влажности и температуры внутри/снаружи
  • управление подсветкой экрана (по кнопке, от геркона двери и при включении обогрева как индикация)
Как это выглядит можно увидеть на фото.
ps: Как видно влажность в шкафу большая. Эту проблему решать не стал. На хранение банок не влияет, овощи сгнить до весны не успевают. В целом картошка выглядит сухой. Может датчик врет?
Аватар пользователя
romku
04.12.2013 в 14:54:17
ilart, Вы уже пережили зиму с термокабелем или только сделали? Идея хорошая!!!
Аватар пользователя
ilart
04.12.2013 в 21:12:23
romku написал : что термоконтроллер стоит около 15уе. я решил сделать сам. Выбрал платформу Arduino.
Не встречал таких дешевых термоконтроллеров... Про Arduino слышал много интересного, но так и не довелось поизучать эту платформу, хотя руки очень чешутся, люблю я такие штуки!
romku написал : Как это выглядит можно увидеть на фото.
Брутальненький контроллер )) Датчик может врать, их же калибровать надо в идеале. К тому же еще датчик влажности вроде бы должен обдуваться воздухом, либо естественным током, либо принудительно.
Кабель только сделал этой осенью. На ощупь греет хорошо, конденсата нет и в помине. Но гистерезис у термореле довольно большой (7 градусов, плюс минус 4), поэтому оно включается то при правильной температуре (выставленной), но долго не выключается (нагревать шкаф в целом на 7 градусов проблематично таким маломощным кабелем). Надо было бы реле расположить над кабелем, тогда оно включалось/выключалось чаще за счет теплого потока воздуха от кабеля. Ну это я посмотрю еще и подвину реле, возможность есть...
Аватар пользователя
Вадим М
04.12.2013 в 22:37:20
ilart, romku, спасибо вам за хронологическое освещение темы. Информация, подкрепленная многолетним опытом использования изделия чрезвычайно важна. Зачастую даже профессиональные мастера ей не обладают.:applause:
Аватар пользователя
ilart
04.12.2013 в 23:14:18
Вадим М написал : спасибо вам за хронологическое освещение темы.
Спасибо форуму (и модераторам!) что сохраняют столь давние темы!
Аватар пользователя
romku
05.12.2013 в 10:46:50
Что ж, не буду голословным. Вот термоконтроллер за 16 уе. заказывал для другого проекта http://www.banggood.com/STC-1000-220V-All-Purpose-Digital-Temperature-Controller-Sensor-p-91676.html
Кроме того там же заказал бесконтактный термометр, за такую же цену. Хочу "пострелять" в шкафу. Хотя у меня циркуляция воздуха обеспечивается вентилятором. Да и вообще штука полезная.
Ps: нет,нет тепловизор покупать не буду :-)
Аватар пользователя
ilart
05.12.2013 в 19:18:41
romku написал : Вот термоконтроллер за 16 уе. заказывал для другого проекта
Ох, знал бы, непременно купил. Сколько же этих китайских барахолок...
А у меня была мысль купить тепловизор )) Но посмотрев цены лишь на китайском сайте, тихо выпал в осадок.
Назад
