21.05.2007 в 17:36:59
Поиском пользовался, вопрос этот уже задавался, но одназначно я так и не понял (может в силу своей тупизны).
Итак, имею:
  1. Покрашенные водоимульсионной краской (лет семь назад) стены.
  2. Трещины и затёртости на этиз стенах.
Хочу:
  1. Зачистить трещины и подшпатлевать (не счищая водоимульсионки).
  2. На часть стен поклеить виниловые обои "повышенной прочности" (прям на шпатлёвку с водоимульсионкой).
  3. Остальную часть стен покрасить водоимульсионной краской.
Просьба не бить ногами. Вопрос: получится ли, и какой клей и обои лучше выбрать?
С уважением......
З.Ы. В субботу поеду в Мерлен - хочу сразу закупиться.
21.05.2007 в 17:40:10
До зачистки и шпатлевки промыть стены. После - прогрунтовать...
21.05.2007 в 17:45:13
BV написал : После - прогрунтовать...
Вопрос - чем.
21.05.2007 в 18:05:59
2madrhino Для ответа на вопрос нужен чел с опытом который посмотрит на эти стены.... Либо акриловый грунт, либо обойный клей, либо ничем....
21.05.2007 в 18:42:11
2 BV:
BV написал : Либо акриловый грунт
Это очень обширный класс материалов с разными свойствами. Например, FEIDAL Betokontakt - акриловый грунт, но он здесь совершенно не нужен.
BV написал : Для ответа на вопрос нужен чел с опытом который посмотрит на эти стены
А здесь полностью согласен. Это, собственно, и хотел сказать.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.05.2007 в 20:34:00
Получится. Там где трещины и будет покраска- либо с армировочной сеткой, либо обоями под покраску (или стеклохолстом и сеткой- смотря по трещинам), где обои- не так важно. Клей выбирать в соответствии с типом обоев.
22.05.2007 в 09:27:29
Спасибо всем, кто откликнулся.
Ездил в Мерлен. Нехочу заниматься антирекламой, но они могли хотя бы каталог выпустить. Или побольше продавцов-консультантов поставить.
Сухой остаток - "повышенной прочности" обоев там нет. Один консультант сказал, что "винил" поклеить можно, предворительно прогрунтовав (грунтовки так и не посоветовал). Второй - однозначно необходимо краску размывать (есть спец состав).
Ввиду отсутствия времени и нежелания рисковать (в случае если всё-таки клеить на краску), решил - всё под покраску. Зашкурю трещины, зашпатлюю, заклею сеткой - и вперёд.
Ещё раз спасибо.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.05.2007 в 11:10:51
Igor123 написал : если всё-таки клеить на краску
Если краска именно водоэмульсионная и держится хорошо- то достаточно просто прошкурить и загрунтовать любой универсальной акриловой грунтовкой (ветонит Дисперсио, Тифенгрунд, Церезит ст17, плитонит 2, и прочее). После чего клеить обои.
